E60 Koplamp Facelift
Tomba
Bericht door Tomba » 28 nov 2019, 17:35
Bovenstaande koplampunit heb ik in de E60 van 04-2007 zitten.
Als ik het goed heb is het dus een Angel Eyes Bi-Xenon unit.
Is er een mogelijkheid om de verlichting te upgraden zonder dat de tegenliggers daar erg last van krijgen?
En zo ja wat moet je allemaal vervangen, wat heb je nodig en wat zijn ongeveer de kosten.
Of ...... zijn de Bi-Xenon lampen niet meer zo scherp/helder.
Hoe kan ik dat nakijken?
Xenon lampen
Of moet ik iets van bovenstaande kopen om meer lichtopbrengst te krijgen? En zo ja welke?
Vind de verlichting in de avonduren nou niet echt vel om eerlijk te zijn.
Alvast bedankt voor de antwoord.
Thomas
1983: E12 520i automaat
1984: Ford Capri II 2.3GT
1985: E10 2002 ti
1992: E21 323i
Edward
Re: E60 Koplamp Facelift
Bericht door Edward » 30 nov 2019, 13:11
Je kunt een iets andere kleurtemperatuur nemen. Standaard is geloof ik 4300K. Ikzelf heb voor de Philips D1S WhiteVision gen2 gekozen. Deze is wat 'witter' en rond de 5000K. In de auto van mijn vriendin zit nog de standaard Osram Xenon. Dat is een wereld van verschil met de mijne. Bij haar auto doe ik alleen de Philips D2S XtremeVisions erin. Iets minder wit dan de mijne (4800K), maar wel witter dan ze nu heeft meer opbrengst. Zij heeft wel eens wat moeite met rijden in het donker.
Lampen voor jouw auto: https://www.lichtex.de/de/fahrzeuglampe ... ba=0005AHZ
Tomba
Bericht door Tomba » 30 nov 2019, 16:00
@CreativeS Bedankt voor de uitleg en de link.
Is het 100% zeker dat het de D1S versies zijn?
Kan ik dat snel zien als ik de motorkap open doe?
Ik neem aan dat je deze bedoeld van Philips: 4800K +150 % more vision.
En weet je ook toevallig waar zou ik die het beste kunnen bestellen?
1985: E10 2002 ti
1992: E21 323i
Tomba
Bericht door Tomba » 30 nov 2019, 16:16
Ik heb voor de zekerheid wat foto's genomen van de koplamp
Zo te zien is de koplampunit van eind maart 2007, maak dat nog wat uit?
1985: E10 2002 ti
1992: E21 323i
Edward
Bericht door Edward » 30 nov 2019, 16:41
Ik weet inderdaad zeker dat het D1S is.
https://www.realoem.com/bmw/nl/showpart ... Id=63_1584
https://www.realoem.com/bmw/nl/part?id= ... 3217217509
Ik heb de gegevens van jouw auto ingevoerd.
En betreffende de lamp: https://www.lichtex.de/philips-d1s-8541 ... 54158_5360
Je kunt ze gewoon bij Lichtex bestellen. Levertijd is kort, reviews zijn allemaal goed en verzending is zoals het hoort.
Tomba
Bericht door Tomba » 30 nov 2019, 18:16
@CreativeS Rechts van die witte stelschroef zit zeker de lamp?
En de andere is een 12V 55W H7? Klopt dat?
Kan ik die misschien ook in dezelfde "uitvoering" krijgen zodat het geen ander of zwakkere lichtbeeld is?
En geven ze allemaal geen problemen? Plug & Play?
1985: E10 2002 ti
1992: E21 323i
Edward
Bericht door Edward » 30 nov 2019, 18:31
Lamp zit er rechts van ja.
Alles is Plug and play. De X-tremeVision in de eerder gegeven link is de juiste voor jouw auto.
Laatst gewijzigd door Edward op 30 nov 2019, 20:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Tomba
Bericht door Tomba » 30 nov 2019, 19:49
Wat denk je van onderstaande set @CreativeS?
Philips X-tremeVision H7 12972XV+S2
Philips X-tremeVision D1S 85415XVS2 Xenon-schijnwerper
En .... is het makkelijk de vervangen zonder dat je de unit eruit moet halen?
1985: E10 2002 ti
1992: E21 323i
Edward
Bericht door Edward » 30 nov 2019, 20:27
De lampen blijven hetzelfde... alleen andere aanbieder.
Bij mijn E90 moest ik de wielkuipen loshalen. Ik weet niet hoe dat bij de E60 is.
tom_il
Bericht door tom_il » 30 nov 2019, 20:47
De LCI heeft geen h7 halogeen groot licht. Alleen de pre-LCI heeft nog een extra H7 groot licht voor lichtsignaal te geven. Ook daar is gewoon groot licht dmv de xenon's.
De lampen in het midden bij de LCI zijn de bochtverlichtingslampen. Daar zit de H7 grootlicht bij de pre-LCI.
De H7 bij de LCI verlichten de Angel eyes. Bij de Pre-LCI worden de agel eyes verlicht door een specifiek lampje.
jawel het allemaal niet zo evident, en er zijn niet minder dan 6 verschillende koplampen op de E60/61.
Bij de E60/61 haal je best de koplamp eruit, langs de wielkuipen is niet mogelijk. DE koplamp is bereikbaar zonder deze eruit te halen langs de motorruimte maar evident is het niet. Bumper in het midden loshalen vergemakkelijkt het uithalen van de koplampen.
Het D1S lampje vervangen is je beste optie maar ik verwacht zelf geen wonderen. Tenzij je huidig lampje versleten is.
Tomba
Bericht door Tomba » 30 nov 2019, 22:44
@tom_il Duidelijk verhaal, niet zomaar te doen dus, even goed de tijd voor nemen.
Of de lampen versleten zijn? Het beeld dat ik had bij de Citroen C5 was duidelijke beter.
De koplampen van de E46 328i gaven ook meer licht.
Ik zou het eens met een andere E60/61 moeten gaan testen om zekerheid te hebben.
Of is er een andere optie?
@CreativeS Het antwoord is gegeven op jou vraag door @tom_il
1985: E10 2002 ti
1992: E21 323i
tom_il
Bericht door tom_il » 30 nov 2019, 22:57
Het is niet zo moeilijk ze eruit te halen, de bumper bovenaan in het midden los halen helpt veel.
Tomba
Bericht door Tomba » 01 dec 2019, 09:34
Grappig als je gaat zoeken op het Net kom je verschillende uitvoeringen tegen.
De 1ste geeft 120% meer licht
De 2de geeft 150% meer licht naast de kreet GEN2
De 3de is volgens mij als de 2de als je wat verder gaat lezen.
3 verschillende aanbieders, 3 verschillende verpakkingen.
Ik denk dat ik het beste voor de de link van @CreativeS moet gaan oftewel www.lichtex.de
1985: E10 2002 ti
1992: E21 323i
Edward
Bericht door Edward » 01 dec 2019, 12:30
Lichtex levert ook via Ebay.de... eventueel belangrijk voor kopersbescherming en 100% tevredenheid? Omdat je ook op Amazon keek.
Philips D1S 85415XV2 X-tremeVision gen2 150% mehr Sicht -> https://www.ebay.de/itm/PHILIPS-D1S-854 ... 2732030812
Philips D1S 85415WHV2 WhiteVision 120% mehr Sicht -> https://www.ebay.de/itm/PHILIPS-D1S-854 ... 2635891471
Bij beiden moet je nog wel even de aantallen kiezen (D1S Pack) en dan heb je je bedrag.
Tomba
Bericht door Tomba » 01 dec 2019, 17:02
Ik was een beetje aan het surfen naar deze lampen, zodoende dat ik op Amazon kwam.
De 5000K is dus wat witter @CreativeS?
Zijn ze nier irritant voor de tegenliggers?
En geven ze geen probleem op met de APK?
PHILIPS D1S 85415XV2 X-tremeVision gen2 Xenon Scheinwerfer Lampe
+ Bis zu 150 % mehr Sicht
+ Optimales Lichtspektrum
+ Erweiterte Lichtleistung
+ Farbtemperatur bis zu 4800K
PHILIPS D1S 85415WHV2 WhiteVision 120% mehr Sicht Xenon Scheinwerfer Lampe
+ LED-Effekt
+ Bis zu 120 % mehr Sicht
+ Gleichmäßiges weißes Licht
+ Farbtemperatur bis zu 5000K
1985: E10 2002 ti
1992: E21 323i
Terug naar “BMW 5 Serie (E60 / E61) Styling”
