Op aliexpress een nieuwe knop gekocht, zie link:
https://s.click.aliexpress.com/e/EPx5AECY
Om het in te bouwen moet je het de eenheid met knoppen van de cruisecontrol uitbouwen.
Hiertoe als eerste je airbag verwijderen (wel accu loskoppelen). De airbag druk je eenvoudig los met een schroevendraaier via een opening in het stuur aan de achterzijde. Op YouTube kun je hier diverse filmpjes van vinden. De airbag hoeft niet losgekoppeld te worden.
Aan de achterzijde van het stuur ter hoogte van de knoppeneenheid van de cruisecontrol zit een Torx schroef. Deze kun je losdraaien. Vervolgens kun je de knoppeneenheid uit het stuur trekken. Voorzichtig, want het haakt hier en daar.
De knoppeneenheid kun je vervolgens openen door drie schroeven aan de achterkant van de eenheid te verwijderen.
Binnenin zie je dat de te vervangen knop nog weer in een apart plastic deel zit. Dit kun je loshalen door twee schroefjes te verwijderen. In dit plastic deel zit de te vervangen knop vast geklikt. Met een schroevendraaier druk je de knop gemakkelijk los en zet je de nieuwe erin.
En nu de omgekeerde volgorde aanhouden om het weer in elkaar te zetten.
Bij het uitelkaar halen even goed kijken hoe alles in elkaar zit. Dat helpt bij het in elkaar zetten.
Deze reparatie is een stuk goedkoper dan het vervangen van de knoppeneenheid en heeft mij nog geen 30 min gekost.
