CCC bootloop, upgrade naar CIC
arjan_1980
Bericht door arjan_1980 » 15 aug 2019, 22:05
In mijn pas aangeschafte E61 M-sport speelt het CCC systeem soms op, meestal als de auto warm is door in de zon gestaan te hebben, na wat rond geïnformeerd te hebben voor reparatie, heb ik besloten om het CCC systeem gedag te zeggen, kosten voor reparatie lopen tussen de 300 a 400 euro, en dan heb ik het weer werkend, met alleen FM, AM of CD, dus geen AUX of andere manier van afspelen, geen wisselaar, dus tel daar nog een paar honderd euro minimaal bij op voor een andere optie erbij.
CIC retrofit gevonden op ebay voor een schappelijke prijs, iets meer dan beide opties hierboven, maar ben dan wel gelijk klaar, en ook gelijk de nieuwste navi kaarten erop. Auto heeft al een MULF2, is ooit vervangen, streaming is mooi maar geen pre voor mij, zo lang ik maar een mooie bibliotheek kan uploaden naar de unit ben ik al blij.
Heb ook wel gedacht aan een android systeem, maar vraag me echt af hoe de geluids kwaliteit is, aangezien de auto ook een logic7 installatie heeft, en de DSP functie echt uitmaakt, hele wereld van verschil als deze uit staat. Tevens ben ik geen voorstander van touchscreen units, bediening via een I-drive controller blijft het beste, en blind te doen.
Als het spulletje binnen is kan de retrofit beginnen.
matheeuwissen
Re: CCC bootloop, upgrade naar CIC
Bericht door matheeuwissen » 16 aug 2019, 11:22
Veel succes. Ik wil deze update ook nog doen. Wat heb je voor de set betaald als ik vragen mag?
Bericht door Source » 16 aug 2019, 12:58
Ik heb nog een set liggen voor een E60/E61.
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 16 aug 2019, 13:37
Leuk upgrade en zeker een goed idee om gelijk maar naar de CIC te gaan, gezien de kosten die bij de CCC reparatie komen. Het geeft de auto toch een stuk nieuwere indruk als het oude CCC systeem. En stel je wilt later toch nog streamen kun je altijd nog de COMBOX later inbouwen en je MULF2 weer verkopen (Dan vallen die kosten ook reuze mee verwacht ik)
Ik heb destijds de ombouw ook bij mijn auto gedaan en is prima te doen de juiste tutorials van internet en heb er geen seconde spijt van gehad :)
X 2005 Hyundai Getz 1.3i
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
arjan_1980
Bericht door arjan_1980 » 16 aug 2019, 15:27
Ik heb net de hele set gekocht op Ebay, hij had ook nog een combox liggen, dus de hele set word gecodeerd voor mijn auto, en zou dus plug & play moeten zijn, hij activeerd ook gelijk de BMW apps aangezien ik de combox er ook bij gekocht heb, er zit een verloop kabel bij om de combox op de mulf stekker van de auto aan te sluiten. De usb/aux kabel komt later nog wel een keer.
Ik heb de facia voor de CIC unit ook besteld op ebay, het inbouw frame voor de CIC controller heb ik bij ekris besteld, was wel even zoeken, want het BMW nummer in de tutorial herkennen ze daar niet, uiteindelijk een ander nummer gevonden, en het frame komt uit de 6 serie vandaan ben ik nu achter.
Ik ben benieuwd.
Als alles afgeleverd is kan het inbouwen beginnen :)
arjan_1980
Bericht door arjan_1980 » 17 aug 2019, 08:00
De HSD kabel voor de usb connectie en USB inbouw adapter is ook besteld via Ebay, ik heb de inbouw adapter zonder AUX in gekozen, AUX ga ik toch nooit gebruiken.
De kabel zal wel een mooie route moeten volgen, iemand enig idee waar deze origineel langs loopt?
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 17 aug 2019, 13:29
Source schreef: 16 aug 2019, 12:58 Ik heb nog een set liggen voor een E60/E61.
Ik heb zelf een E91 "helaas"
arjan_1980
Bericht door arjan_1980 » 17 aug 2019, 15:13
Ik kom de sets ook veel tegen voor de E91, en die zijn wat goedkoper, mischien makkelijker aan te komen.
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 19 aug 2019, 09:12
arjan_1980 schreef: 17 aug 2019, 08:00 De HSD kabel voor de usb connectie en USB inbouw adapter is ook besteld via Ebay, ik heb de inbouw adapter zonder AUX in gekozen, AUX ga ik toch nooit gebruiken.
Volgens mij loopt die kabel orgineel nergens, gezien de E60 nooit met combox en usb aansluiting is geleverd.
Ik heb de kabel vanuit de COMBOX via links langs de bank getrokken, dan vervolgens op het vertikale deel naar het midden en dan over de verhoging naar mijn middenconsole getrokken.
Hier nooit problemen mee gehad en is niks van te zien :)
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
Bericht door Source » 19 aug 2019, 11:06
matheeuwissen schreef: 17 aug 2019, 13:29
Ook die heb ik liggen.
arjan_1980
Bericht door arjan_1980 » 19 aug 2019, 14:01
PorschefanRoel schreef: 19 aug 2019, 09:12
Zelfde gedachte had ik ook al, als de kabel binnen is maar even kijken, kabel is 3,55 m lang, dus kan feitelijk aan de buitenkant langs, wil ook achteruit rij camera erop dus leg ik daar gelijk een kabel voor tot in de koffer ruimte, laaste stuk doe ik wel als ik de camera heb.
Bericht door Source » 19 aug 2019, 14:15
Kabel loopt origineel onder de bestuurdersstoel via de dorpel naar achteren toe. Krijg je niet zo snel gemonteerd dus ik zou 'm net voor de bestuurdersstoel monteren.
Succes! :duim:
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 19 aug 2019, 14:20
arjan_1980 schreef: 19 aug 2019, 14:01
Ik heb de USB aansluiting trouwens in de middenconsole laten eindigen en dus niet helemaal naar voor getrokken, zoal je hier kunt zien:
viewtopic.php?f=123&t=55623&p=668113#p668943
Als je hem buitenlangs wil trekken wil je hem helemaal naar voor ergens plaatsen begrijp ik, of waar wil je de USB plaatsen?
Als je de camera aan de praat krijgt ben ik wel geinterresseerd, ik heb dit ook geprobeerd (ook aangesloten) maar kreeg het niet goed gecodeerd. En kreeg van internet het idee dat het niet kon op de E60. Maar het is een nogal onduidelijk topic, dus als je eraan gaat beginnen wil ik dat zeker wel volgen :popcorn:
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
arjan_1980
Bericht door arjan_1980 » 19 aug 2019, 15:44
Ik had je hele topic al doorgelezen, vandaar ook op dat idee gekomen om de CCC maar te vervangen. Ik wil hem ook plaatsen in de middenconsole, en dan iets fabriceren als zijnde een telefoon houder, dat lelijke telefoon ding wat er nu in zit verbouwen voor dat doel, maar wil wel de mogelijkheid hebben dat mijn vriendin ook een andere telefoon kan aansluiten erop.
De gene van wie ik het heb gekocht, gaf aan dat hij de CIC unit hierop codeert, dus moet nog een emulator en camera bestellen, ik leg al wel een kabel van voor naar achter, de rest komt later wel.
Ik moet mij ook echt eens verdiepen in het coderen, eerst de ICOM A2 adapter onder het stof vandaal halen, en de software opnieuw installeren op een laptop, de vorige heeft de geest gegeven. Heb alleen ISTA-D gebruikt met mijn eigen BMW toendertijd voor het resetten van wat onderhouds intervallen en de remblokken vlak voor de verkoop.
Heb ook nog twee server power supplies liggen van 100A output, één al aangepast met dikke schroef verbindingen erop zodat ik accu klemmen er aan kan zetten. Ga dan wel niet programmeren maar een tijdje spelen met het coderen en je accu lading is ook zo weg.
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 22 aug 2019, 13:36
arjan_1980 schreef: 19 aug 2019, 15:44 De gene van wie ik het heb gekocht, gaf aan dat hij de CIC unit hierop codeert, dus moet nog een emulator en camera bestellen, ik leg al wel een kabel van voor naar achter, de rest komt later wel.
Dat coderen is zeker wel handig om te leren, voor veel retrofits heb je het toch wel nodig naar mijn idee. Dus als je er tijd voor hebt zou ik zeggen zeker eens in verdiepen :duim:
Verder ben ik toch wel benieuwd naar hoe die persoon dit gaat coderen. Ik kom overal op internet de verhalen zoals op dit forum tegen:
https://cartechnology.co.uk/showthread. ... #pid381387
Dus dat de enige manier om die camera aan de praat te krijgen is, de gateway om te programeren naar een E70 (X5) auto, maar dat je dan dus speedo settings en light control settings kwijt raakt.
Maar nogmaals, stel het lukt allemaal wel (en je raakt geen andere settings kwijt) ben ik benieuwd wie dit gedaan heeft en ga ik er misschien ook wel eens langs. De camera zit tenslotte nog ingebouwd bij mij dus opnieuw aansluiten moet niet veel werk zijn :whistle:
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
