ik krijg de laatste weke steeds de melding "bremslicht prufen".
Steeds als ik contact aan zet of uitzet krijg ik deze melding.
Het remlicht doet het gewoon dus ik weet ook niet waar het vandaan komt ??
Weet iemand hoe ik deze melding eruit krijg ?
Groeten,
\Hans
bremslicht prüfen
Re: bremslicht prüfen
Wat je even kunt nalopen:
Geen led of iets dergelijks...?
Goed vermogen qua lampje(s) bijv 10w erin gezet ipv 15w of andersom...(noem maar even wat getallen)?
Controleer eens op corrosie bij de lamp en connector verbindingen?
Als je hem uitleest zegt die misschien meer...wat er mis is.
Daytonawim
Ga maar uit van een corrosie/massa probleem, waarschijnlijk gaat met remmen het ene lampje net iets eerder branden of is net iets feller dan de ander.
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ik ben er al uit.
Het bleek het 3e remlicht te zijn, lampje was kapot.
Helemaal niet bij stil gestaan dat auto 3e remlicht heeft.
Was dus snel gefixed.
Wilde dat ook vragen....maar vond het een te opendeur vraag...
Fijn dat het is opgelost
Daytonawim
Top, fijn dat je de oplossing ook even deelt.
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
