Niveauregel compressor maakt veel lawaai
Michelvanderzee
Goedenavond, bij mijn E61 uit 2006 maakt de niveau regel compressor ontzettend veel herrie als deze draaid. Kan iemand mij vertellen of dit op te lossen is, of dat deze vervangen dient te worden?
Alvast ontzettend bedankt voor jullie reactie.
Gr michel
Gr michel
Re: Niveauregel compressor maakt veel lawaai
Ik vermoed dat je hem moet vervangen. Echt onderdelen vervangen aan de compressor loont zich niet. Wat ik zo gezien heb op airsus ( en nog een site).
Daarnaast even kritisch kijken naar leidingen en lekkages. Niet dat een nieuwe ook overmatig pruttelt. (Iets uit 2006 kan ook gewoon een keer defect gaan naruurlijk)
Succes
Succes
Michelvanderzee
Dank je wel voor je reactie. Ik had al zo'n vermoeden! Dan ga ik maar opzoek naar een andere compressor. Gr michel
Aanzuigleiding zeker nakijken. Oudere types hadden een slang die gemakkelijk scheuren vertoonde waardoor de compressor vuile lucht kan aanzuigen en deze stuk gaat. In de latere types is de slang vervangen door een versterkt type met een geweven mantel.
Heb ooit eens op een engelse site revisie setjes gezien, kan de site alleen helaas niet terug vinden.
De mijne maakt ook herrie als hij draait, alleen hij draait bijna nooit. Als ik hem opgekrikt heb en hij moet dan bijregelen dan maakt best even kort herrie. Normaliter hoor je hem gewoon totaal niet.
Heb de mijne ook losgehaald paar maanden geleden. Die lag helemaal in gruzelementen...
Heb er maar een nieuwe onder gestoken. Echter heb ik nu nog steeds af en toe storing en zakt ie helemaal op de gornd. Ik vermoed de hoeksensor dat die af en toe kuren geeft. Is voornamelijk als de auto volgeladen wordt of als de auto scheef staat op een helling ofzo.
x '95 BMW E36 328i Cabrio
x '98 BMW E38 728iA
x '97 BMW E36 318i T
x '81 BMW E23 735iA
x '00 BMW E39 530dA T
x '98 BMW E38 728iA
x '02 BMW E46 330d T
x '04 BMW E61 525iA T
x '04 BMW E46 318i T
x '00 BMW E38 735iA
✓ '08 BMW E61 525dA T
x '98 BMW E38 728iA
x '81 BMW E23 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '00 BMW E38 735iA
Ik kan het niet genoeg benadrukken, check die aanzuigslang, of die nieuwe compressor is zo weer stuk.
Dit is de hoofdoorzaak van kapotte compressors. De compressor kan er echt niet tegen als deze zand aanzuigt.
Rechterachter wiel eraf, en de bekleding eruit halen en je ziet de slang.
Idd de aanzuigslang, maar er is nog een factor
In de compressor zit ook een droogstof (wss iets van silicagel ofzo). Na een een aantal jaren is deze verzadigd en zal de aangezogen buitenlucht dus niet meer droog de compressor ingaan. Dit doet ook de levensduur geen goed.
Jazeker, uiteraard ook gelijk vervangen voor nieuw exemplaar + filtertje.tom_il schreef: ↑08 jul 2019, 09:00 Ik kan het niet genoeg benadrukken, check die aanzuigslang, of die nieuwe compressor is zo weer stuk.
Had bij mijn oude E61 een paar jaar geleden ook al het 'geluk' de compressor te moeten verwisselen. Eigenlijk een klusje van niks.
Bij mijn huidige gaf de module in de kofferbak ook rare waardes door. Heb er een andere module ingestoken en toen ging het eigenlijk al een stuk beter.
Nu verdenk ik dus de hoogtesensor op de as...
x '98 BMW E38 728iA
x '81 BMW E23 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '00 BMW E38 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '81 BMW E23 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '00 BMW E38 735iA
Michelvanderzee
Jongens ontzettend bedankt voor alle adviezen. Ik heb de aanzuigslang er ook bij besteld. Ik lees hierboven ook dat de compressor niet zo vaak aan hoort te slaan. De mijne slaat dagelijks aan. Ik zal meteen maar op lekkages controleren.
Als je je luchtbalgen op lekkage wil controleren zal je ze moeten demonteren. Bijna de helft van de veer is niet bereikbaar indien hij gemonteerd zit.
Je kan het ook makkelijk testen door te controleren of de auto zakt op een bepaalde tijdsduur
Martijn van Tilburg
Misschien een luchtbalg lek!?Sjonnie schreef: ↑08 jul 2019, 08:26 Heb de mijne ook losgehaald paar maanden geleden. Die lag helemaal in gruzelementen...![]()
Mijn zakte ook door zijn pootje, en zodra je de motor start pomp alles weer op hoogte...
En na een nachtje weer door gezakt.
Luchtbalg ra vervangen, en alles is opgelost!
Nee, ik verdenk niet de luchtbalgen bij de mijne. Hij blijft ook netjes op hoogte als de auto 3 dagen stilstaat.
Heb inmiddels de hoogtesensor vervangen. Leek goed te gaan, maar na 2 dagen begon het gezeur weer... Iets belading en Prrrrprrrrrr pomp gaat draaien maar auto zakt naar benenden in plaats van op te pompen. Contact uit en aan, en starten en de auto pompt weer netjes omhoog en pomp slaat netjes uit. Hoe zwaar hij ook beladen is. Daarna blijft hij meestal ook netjes op hoogte. Nu maar nieuw magneetventiel gehaald en die er maar eens onder knutselen. Dan hebben we alles wel zo een beetje vernieuwd. Om gek van te worden!
x '98 BMW E38 728iA
x '81 BMW E23 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '00 BMW E38 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '81 BMW E23 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '00 BMW E38 735iA
Update voor mijn niveauregeling storing;
Na montage nieuwe hoogtesensor geen verbetering. Sensor was wel aan vervanging toe, liep stroef.
Stangetjes e.d. weer schoongemaakt en gevet.
Afijn, daarna nieuw magneetventiel gehaald en sindsdien geen storing meer!
x '98 BMW E38 728iA
x '81 BMW E23 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '00 BMW E38 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '81 BMW E23 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '00 BMW E38 735iA
