Bmw 520 i start niet meer krijgt benzine maar geen vonk
Neergezet volgende dag wil die niet meer starten.
Is door automonteur uitgelezen maar , zag niks dat die opeens niet meer kan starten .
Helaas maar 1 sleutel
E39 uit 1999 vonkt niet
Re: E39 uit 1999 vonkt niet
Batterij ff loskoppelen en na een uur nog eens proberen. Nokkenas sensor lijkt me een hoofdverdachte. Vele bmw's vallen dood en starten niet meer door deze oorzaak. En er is uitleesapparatuur en uitleesapparatuur.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
inderdaad wat DW70 zegt.
of evt ook de krukas sensor controleren...?
Ik meen dat bij SOMMIGE voertuigen een slecht of niet werkende nokkenassensor de auto nog wel eens gestart kan worden, door wat langer te cranken...
misschien kan men een scoop aansluiten op de nokkenas en krukas sensor (afpakken bij de DME stekker). bij komend voordeel... dan kan men evt gelijk de ketting controleren op rek in scoop beelden.
krukas sensor is voor de benzinetoevoer van belang.
Gezien het feit dat je naar je sleutel refereert....
De EWS (startblokering)..misschien, maar weet niet exact hoe die werkt. In die zin...ik las ik snel dat hij de brandstof pomp ook uitschakeld. Maar deze doet het bij jouw....Misschien kun je met de betere scantools kijken wat de status is van de EWS tijdens het cranken?
Wbt die krukassensor....wanneer je toerenteller naald op en neer gaat kun je evt aannemen dat die het doet ( afh van signaal aansturing dme en cluster )
Als deze defect zijn (en evt nokkassensor) verwacht ik wel een standaard obd foutmelding gerelateerd aan die sensors.
Maar goed ik sta er niet naast en geef maar tips als een bescheiden diy'er
Succes. En hopen dat je ook de oplossing meldt
