Ratelen met starten
Roelpeters
Ratelen met starten
Hallo
Ik heb een 318i uit 2000 en zodra ik hem start hoor je een ratelend geluid
maar dat is alleen met een koude motor.
Zodra de motor warm is en je start hem weer opnieuw hoor je eigenlijk haast niets.
Ik heb het idee dat het geluid ergenst bij de onderzijde van het blok vandaan komt.
en als de motor warm is en hij loopt stationair hoor je ook een heel licht geratel,
maar ook minimaal
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn ?
maar ook minimaal
Laatst gewijzigd door Roelpeters op 17 apr 2009, 10:40, 3 keer totaal gewijzigd.
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Re: Ratelen met starten
Lagers van spanrollen?
Automatische riemspanner?
Zijn de riemen goed op spanning?
Ik zoiets dergelijks wel met mijn skoda gehad, en daar was het probleem de automatische riemspanner.
Dit is een soort schokdemper met een spanrol erop, die dmv de veer de riem strak houd.
Dezelfde ratelen heb ik ook met mijn 323i.
Bij mij is het waarschijnlijk een lek in de carterventilatieklep--> volgend BMW Den Haag.
Ik denk zelf dat het te maken heeft met mijn stappenmotor (luchtomloop), deze wordt vanavond gereinigd.
Wordt vervolgd,
Gr.
Kerem
Wordt vervolgd,
Gr.
Kerem
Roelpeters
Dat lijkt het me eerder als je stappenmotor want die heb ik namelijk pas ook al schoon latenKerem_777 schreef:Dezelfde ratelen heb ik ook met mijn 323i.
maken samen met heel men gasklephuis in een sonisch bad, en dat maakte allemaal geen verschil
en het geratel is toch gebleven, en het carterventilatieklep zin onder in het blok en daar heb ik
ook het idee dat het geluid vandaan komt.
Het ratelen kan volgens BMW Den Haag door de carterventielatieklep komen. Hier zijn ze achter gekomen door met een draaiende motor de olievul dopje eraf te halen. Er was toen een fluit toon aanwezig (lek).Roelpeters schreef:
en het geratel is toch gebleven.
Mijn stappenmotor wordt gereinigd omdat mijn auto stationair (koude motor) onregelmatig draait en slecht op gas geven reageert. Gasklep is al gereinigd. Reinigen doen wij met remschijf reininger.
Ventilatiecarterklep wordt eind mei vervangen.
GR. Kerem
Roelpeters
Waar zit die carterventilatieklep? Kun je daar zo bij of moet hij ervoor op de brug?
Carter ventilatieklep is goed te bereiken van bovenaf, kijk maar hier:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=660192
(2 weken geleden zelf gedaan)
