abs lampje
Hennie46
abs lampje
Bericht door Hennie46 » 24 apr 2019, 10:52
bericht van Hennie46,
Ik heb een e46 van 2001.
Ik ga naar de garage voor een APK , op de rit daarheen werkt alles prima.
De garage brengt mijn auto naar een garage naast hen om APK te keuren.
De auto komt terug met een brandend ABS lampje.
De computer geeft aan RA , ABS sensor defect.
Mijn vraag is wat kan er tijdens de APK keuring zijn gebeurd zodat mijn ABS zender kapot is gegaan.
Groet Hennie46
Re: abs lampje
Bericht door ehombie » 24 apr 2019, 11:26
Misschien even te hard aangetrokken bij inspectie, als je de wagen hoog hebt, friemel je daar in de buurt of
o.a. remleidingen niet lekken of scheuren vertonen
lagers speling/geluid maken door eens met een ruk je wiel te laten draaien...
Wagen verkeerd op een 2 koloms brug met armen gezet? heb het even van dit plaatje https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-325i-tou/VtTlJsQ
Evt zelf visueel beoordelen naar de staat van de kabel....?
rob75
Re: abs lampje
Bericht door rob75 » 25 apr 2019, 07:54
Even het eerlijke spoor volgend: een brandend ABS lampje is reden voor afkeur. Dus als het keuringsbedrijf de auto heeft goedgekeurd, was de fout er toen nog niet.
Het kan natuurlijk zijn dat de fout zich heeft voorgedaan na de keuring. ABS sensoren hebben niet het eeuwige leven.
Het kan natuurlijk zijn dat er iets beschadigd is geraakt en dat is te zien zoals al eerder aangegeven.
Succes,
Rob
dw70
Re: abs lampje
Bericht door dw70 » 25 apr 2019, 10:49
Ik sluit me aan bij Rob.
Stekker even losnemen en bekijken (roestvorming in de connector) en terugplaatsen.
Hennie46
Re: abs lampje
Bericht door Hennie46 » 01 mei 2019, 13:47
Er is een nieuwe sensor RA geplaatst en het euvel is verholpen.
