E46 motor waarschuwingslampje brandt - uitlaatgassen?
surfroy01
Bericht door surfroy01 » 13 mar 2019, 11:09
Deze licht dus sinds gisteren ineens op. Auto rijdt als altijd netjes. Uiteraard zal ik hem uit (moeten laten) lezen om erachter te komen wat er precies aan de hand is. Lambda sonde/catalysator oid? Aangezien het boekje aangeeft dat er iets niet in orde is met de uitlaatgassen.
The most dangerous nut in my car is the one that holds the throttle, me!
Daily fun: Golf 7 GTI Performance 312pk Beek auto racing tuning
Track fun: BMW e46 328 Touring & Ducati 996SPS.
Ex trackday; BMW e46 325CI
wiren
Re: E46 motor waarschuwingslampje brandt - uitlaatgassen?
Bericht door wiren » 13 mar 2019, 13:56
Toch even uit laten lezen want dit kunnen meerdere onderdelen zijn (LMM, Lambdasensoren, valse lucht etc.) en is het dus lastig om hier wat zinnigs over te zeggen.
Dutchie
Bericht door Dutchie » 13 mar 2019, 15:08
Motorstoringslampje kan heel veel zijn inderdaad, kan ook misfires zijn,
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
surfroy01
Bericht door surfroy01 » 13 mar 2019, 15:29
Ik gok op iets onschuldigs daar zoals vermeld de 325 prima loopt en rijdt!
rob75
Bericht door rob75 » 15 mar 2019, 13:24
Dat lampje brandt niet voor niets. Uitlezen. Kan (waarschijnlijk) gewoon met een universele scanner voor een eerste indicatie.
Het zal best dat de auto gewoon rijdt, maar je weet nu niet waarom het lampje aan is en wat er onderliggend kan zijn. De gevolgen kunnen ernstig zijn.
Succes,
Rob
surfroy01
Bericht door surfroy01 » 15 mar 2019, 13:27
Tuurlijk, ga morgen uit laten lezen, en auto staat sindsdien braaf stil.......
Daytonawim
Bericht door Daytonawim » 15 mar 2019, 17:47
Gammele vacuüm slangen, brakke carterventilatie, uitgeharde pakkingen inlaat en klepdeksel.
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
surfroy01
Bericht door surfroy01 » 20 mar 2019, 08:19
Heel goed Daytonawim! Er werd ook gedacht aan valse lucht bij inlaat klep, deze met sealer ingesmeerd maar bleef medling van storing geven bleek het een vacuum slangetje te zijn, cm of 10 vervangen et voila, half uur werk met gebruik diagnose apparatuur koste mij 2 tientjes. 3 werf hulde voor PMotors in Poeldijk!
