BMW e38 730i v8
BMW e38 730i v8
Sinds kort een raar tikkend geluid onder de auto. Hoe hoger de toeren hoe sneller het tikt. Lijkt wel of er iets los zit in de uitlaat iemand hier ook last van gehad?
Mvg
Patrick
Mvg
Patrick
Re: BMW e38 730i v8
Zijn de hitteschilden van de kat misschien los aan het laten?
E36 320i Coupé 1994 verkocht
Re: BMW e38 730i v8
Kunnen idd de kats zijn, of de rubberen uitlaatsteunen midden onder. Die zakken na verloop van tijd door en dan gaat ie rammelen op het "bruggetje" waar die steunen op vastzitten. Dit is echter meer een gerammel dna getik...
Check ook je bouten van de oliepomp. Die willen nog wel eens lostrillen en onderin je carter gaan liggen bij dit type motoren...
x '95 BMW E36 328i Cabrio
x '98 BMW E38 728iA
x '97 BMW E36 318i T
x '81 BMW E23 735iA
x '00 BMW E39 530dA T
x '98 BMW E38 728iA
x '02 BMW E46 330d T
x '04 BMW E61 525iA T
x '04 BMW E46 318i T
x '00 BMW E38 735iA
✓ '08 BMW E61 525dA T
x '98 BMW E38 728iA
x '81 BMW E23 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '00 BMW E38 735iA
Re: BMW e38 730i v8
Het geluid komt meer aan de voorkant weg. Het klopt dat het meer een klapperend geluid is
Daytonawim
Re: BMW e38 730i v8
Bouten van de oliepomp, die zit aan de voorzijde. ( boven al genoemd)
Is een Kwaal van de V8 motoren, effe de plaat die op de carterpan zit verwijderen dan kan je het makkelijk zien.
( wel even de olie aftappen
Andere mogelijkheid is dat de spanners van de distributieketting niet meer ok zijn, dat is wat lastiger te fixen.
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Re: BMW e38 730i v8
Geen verstand van de 8 cilinder maar kan het de vanos zijn?
The most dangerous nut in my car is the one that holds the throttle, me!
Daily fun: Golf 7 GTI Performance 312pk Beek auto racing tuning
Track fun: BMW e46 328 Touring & Ducati 996SPS.
Ex trackday; BMW e46 325CI
Daytonawim
Re: BMW e38 730i v8
Volgens mij heeft deze motor geen Vanos even in ETK gespiekt en zie het ook niet op de tekeningen terug.
Wel raadzaam om er naar te kijken, want het kan wel stuk, dan is het serieus huilen! Zeker als het een losse oliepomp was, wat eenvoudig op te lossen was.
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Daytonawim
Re: BMW e38 730i v8
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
