Camber platen
Tootall
Camber platen
Bericht door Tootall » 21 nov 2018, 16:24
Heeft er iemand ervaring met een Camber Kit/platen op de voor schokbrekers.
Mijn banden slijten veel op de buiten rand, uitlijning staat goed.
Ik rij op Michelin PS4 (geen runflad) voor de grip in bochten.
Ik weet ook dat sportief rijden in de bochten de buitenkant van de banden meer slijten.
Daarom wil toch het camber iets verzetten, dus ik zoek een mooi setje om er onder te zetten.
Iemand een aanbeveling??
gr john
Daytonawim
Re: Camber platen
Bericht door Daytonawim » 22 nov 2018, 18:43
Ik denk niet dat camberplates jou probleem oplossen, want dan is je bochtslijtage misschien minder, maar dat heb je een andere wielvlucht/stand als je rechtdoor rijd, dan krijg je daar weer extra slijtage.
Ook moet dat heel goed worden afgesteld door een proffesionele uitlijner, misschien kan hij net iets in het midden zoeken. Lambert Vermeulen in Drachten kan dat bijvoorbeeld.
Is jou auto nu al verlaagd ? welke bandenmaat heb je er nu onderzitten zijn ze getrokken tov van je velg ?
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
Tootall
Re: Camber platen
Bericht door Tootall » 23 nov 2018, 08:37
Hoi,
Mijn auto is af fabriek op een sport onderstel.
Heb 20.00 km geleden ook nieuwe sportschokbrekers gemonteerd.
voor banden zijn 225/40/ 18 op 8J velgen.
De achter wielen hebben iets wielvlucht staan (boven naar binnen) en deze slijten netjes af.
De voorwielen staan recht.
Ook rij ik niet op runflad banden waardoor het weggedrag anders is dan dat het onderstel voor ontwikkeld is de auto, de auto zwalkt ook iets meer boven de 180 km/u, bij 220 km/u is hij weer stabiel tot +/- 270 km/u (begrenzer :-( )
Dus ik wil ook het weggedrag wat beter maken en de slijtage aan de voorbanden.
Ik was benieuwd of iemand ervaring had met camberset's ook de prijs/kwaliteit.
gr John
Daytonawim
Re: Camber platen
Bericht door Daytonawim » 23 nov 2018, 23:36
Ik heb ook afscheid genomen van de runflats,moet zeggen bevalt uitstekend en kan weinig verschil merken in wegligging.
Heb 225 of 235 voor en 255 achter op 17 inch M wielen breedset met M onderstel.
Bel eens met een goede uitlijner en vraag eens naar zijn oplossing of idee.
Of bel eens met Offenga in Franeker die doen ook het e.a. Met racen.
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Tootall
Re: Camber platen
Bericht door Tootall » 24 nov 2018, 00:05
Wegligging heeft ook te maken met welk merk en type band. Heb zelf gekozen voor max grip bij droog en nat wegdek. Alleen de michelin’s zijn van zichzelf heel zacht op de wang vandaar het zwalken.
Ben bij een aantal uitlijners geweest en die zeggen allemaal een camber kit.
Heb ook een monteur die BMW race auto’s bouwt voor een team en zegt ook dat een camberset het beste is. Maar waar hij de spullen vandaan haald zeggen ook dat er voor de e92 335i weinig te koop is. Kan voor de e46 zat vinden en voor de nieuwe types ook. Maar de e92 met de standard sport schokbreker is er niet veel keuze.
vester86
Re: Camber platen
Bericht door vester86 » 25 nov 2018, 13:51
M3 control arms monteren, geeft je ook al meer camber. wellicht de makkelijkste optie
Tootall
Re: Camber platen
Bericht door Tootall » 26 nov 2018, 08:36
Oke?? maar die zijn toch allemaal de zelfde lengte en niet verstelbaar?
Als ze van de M3 iets korter zouden zijn, aan de onder zijde van het wiel, dan staat het wiel nog iets verder naar binnen, dus rijd hij nog meer op de buiten rand van de ban.
of zie ik het verkeerd??
vester86
Re: Camber platen
Bericht door vester86 » 26 nov 2018, 18:50
dat zie je verkeerd, ze zijn namelijk iets langer. (de onderste) geeft gemiddeld 0.7 graad extra negatief camber.
Tootall
Re: Camber platen
Bericht door Tootall » 30 nov 2018, 19:02
oke top,
ze zijn inderdaad 10mm langer.
heb ze besteld, bedankt voor de tip.
gr john
Terug naar “BMW 3 Serie (E90 / E91 / E92 / E93) Performance en tuning”
