Aandrijving storing
Aandrijving storing
Hoi,
Ik heb een bmw f10 535d uit bouwjaar 2010 en geef de volgende stroring aan op mijn display -
Aandrijving
Beheerst voortrijden
Volle aandrijvingskracht niet beschikbaar
Door uw Service Partner laten nakijken.
Als ik vanuit stilstand plank gas geef gaat het auto niet met volle kracht pas na 3000 toer ongv
En als ik rij rij hij niet harder dan 195km per uur
Kan iemand mij vertelen waar het aanlicht ?
Mvg
Aandrijving
Mvg
- activhybrid3
Re: Aandrijving storing
Naar de garage gaan (en rustig aan dan he) voordat er iets echt stuk gaat. En bij een 535 kan dat aardig in de cijfers lopen.
Niet alle hybrides zijn saai.
Jezelf voorstellen is heel vriendelijk op een forumHmz schreef:Hoi,
Aandrijving
Mvg
Zal je heel eerlijk zeggen dat ik het tamelijk onbezuist vind dat als je een storing krijgt als dit dat je gaat uitproberen hoe snel je nog kan accelereren en wat je topsnelheid is. Je auto geeft zoiets niet voor niets aan.
Uitlezen met de juiste (!!) uitleesapparatuur is altijd de eerste stap, daarna verder kijken
Ben 2 jaar trotse bezitter van BMW 520I F11 (120.000km)
Heb nu een paar maand last van storing: aandrijving beheerst verder rijden.
Naar de dealer gegaan drukgroep vervangen, paar dagen later weer zelfde storing, toen distributie ketting vervangen zat speling op. Paar dagen later weer dezelfde storing, nu de turbo slangen laten vervangen en je raad het wel, binnen 50 km weer dezelfde storing. Weet iemand misschien de oorzaak van dit probleem? Ben nu een kleine €3000,- verder en begin een beetje zat te worden van dit probleem.
Hoop dat iemand de oplossing heeft.
Ik zou de uitleescodes proberen weer te geven. Die melding van jouw kun je niks mee voor diagnose...
Of je bent nog eens xxxx euries kwijt met suggesties...succes
Ik ben sinds kort eigenaar van een prachtige BMW 525d f10 uit 2012.
Een heerlijke auto...maar...sinds kort ook last van bovengenoemde melding (beheerst voortrijden).
Auto is uitgelezen en op basis daarvan werd de erg klep vervangen.
Echter na 2 weken kwam de melding weer terug.
Nu wil men de “kleine turbo” gaan vervangen.
Daar de auto nog onder garantie is vind ik het best. Maar hoop dat het dan opgelost is.
Heb er wel een hard hoofd in als ik bovenstaande reacties lees.
Ik vroeg me dan ook af of de 2 personen die ook dezelfde problemen hebben/hadden inmiddels weten wat de oplossing is?
Of heeft iemand ervaring/tips???
Alle hulp is welkom!
Gr. Joe
Gr. Joe
Bovenstaande mensen vallen onder de catagorie...posten en niet eens de oplossing van hun probleem doorgeven...
Mensen met 1 post worden wel eens gewantrouwd.
Ik zou zeggen zsm die turbo laten vervangen onder garantie en vervolgens veel km maken om zeker te weten dat het verholpen is...nogmaals die melding kan getriggerd worden door meerdere (verschillende) oorzaken. Het is kort door de bocht om te zeggen dat is de turbo of egr of dpf enz..... Goede foutcode interpertatie en daignose moet het probleem doen oplossen. Het wordt pas echt k*t als het sporadisch optreed of af en toe..of je moet met freeze data overweg kunnen met de genereerde foutcodes.
Tegenwoordig vooral me myself and I. Idd erg jammer. Een forum is om elkaar te helpen omdat we allemal graag onze Bimmer naar tevredenheid willen blijven rijden. Maar helaas denkt niet iedereen er zo over.
Ik zou de genoemde problemen zoeken in het roetfilter
Denk niet dat mijn 520i (benzine motor) een roet filter heeft
Oplossing is trouwens nog niet gevonden, ze hebben voor mijn vakantie nog een elektronische ventiel vervangen. Maar hielp ook niks.
Heb de storing trouwens nog niet gehad als ik langzaam rij. Maar met de caravan erachter gelijk bij het optrekken.
volgens mij ging het in dit topic om een 535d en later een 525d.SanderDV schreef:Denk niet dat mijn 520i (benzine motor) een roet filter heeft
Mijn auto staat inmiddels weer bij de garage, nu denken ze dat het de turbo is. €3100,- maar ze kunnen nog niet garanderen dat de storing dan weg is. Hoop dat iemand het probleem herkent. Bmw f11 520i
kahraman11
Laatst nog eentje gehad in de werkplaats/garage van mijn vader.
520i f10 uit 2012, na het loggen van data kwamen we erachter dat de turbo niet genoeg druk levert in de lage toeren.
Als ik het me goed herinner was het zo dat de nominale waarde sterk afweek van de absolute waarde.
Bedankt voor uw reactie.
Probleem lijkt verholpen te zijn. Helaas niet door de dealer, maar door oldenijens in Sint jansklooster. Die hebben een kapot draadje gevonden
Plakbandje eromheen en hij doet het weer. Hoefde niet eens iets te betalen, was ik hier maar eerder naar toe geweest, had me een heleboel geld gescheeld
Goed om te horen dt het probleem lijkt vrholpen. Alleen een plakbandje eromheen
mag toch hopen dat je een grapje maakt!?
