natte vloer passagierszijde
Een vraagje, Heeft iemand een idee hoe de vloerbekleding van de passagierszijde nat kan zijn? Ik had een maand geleden al de pech dat mijn blok van de 320D op hol is geslagen wat heeft geleid tot een vastgelopen motor. Dikke pech een hoop centjes weg!, inmiddels heb ik een nieuwe ruilmotor laten plaatsen door de dealer en alles loopt weer als een zonnetje.
Even terugkomen op mijn vraag, gisteren merkte ik dat de vloer aan de passagierzijde behoorlijk nat was. Uiteraard heb ik eerst op het forum gekeken wat de oorzaak zou kunnen zijn. Ik denk niet dat het vanuit de deur komt gezien de natte plek precies bij het voeteneind zit en de rest droog is. Ook heb ik een stukje bekleding losgemaakt en alles lijkt droog onder de bekleding. Mogelijk dat iemand een idee heeft wat dit kan zijn.
Kan de airco of kachel binnen lekken?
Ik hoor graag van jullie
Mvgrt Ed
Mvgrt Ed
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Re: natte vloer passagierszijde
Kan natuurlijk meerdere oorzaken hebben.
1) Zat het raam dicht?
2) Zat de deur goed dicht?
3) Vochtscherm achter de bekleding kapot/lek. (niet duur om te vervangen, als je het zelf kan - en dat kan je)
4) Bladeren onder de motorkap. (heb dit bij andere merken wel eens meegemaakt, dan kan het water niet weg.)
Er zullen vast nog wel meer dingen zijn die het kunnen zijn.
Ik gok op optie 3; check eens de onderkant van de deurbekleding.
Als deze nat is, heb je grote kans dat het vochtscherm lek is.
- Edit:
- DIY voor het vervangen van een raammechanisme, waarin het vochtscherm ook behandeld word:
http://www.e46forum.nl/viewtopic.php?f= ... &sk=t&sd=a
Beste bjornc,
bedankt voor de snelle reactie!
Ik denk niet dat het optie 3 is, gezien de deur kurkdroog is. Er zit geen bekleding maar een soort leer of iets wat erop lijkt. De natte plek is voornamelijk aan het voeteneind op de knik naar boven en ook alleen maar daar.
Ik hoop dan maar dat het een niet dicht raam of deur is geweest bij de dealer, tijdens het monteren van mijn nieuwe motor.
Hoop dat er nog meer opties komen
grt Ed
grt Ed
Ome Cied
hallo ed,
ik denk dat bjornc de bekleding tussen je deur (carrosserie) en deurpaneel ''het soort leer'' bedoeld. ik heb het zelfde probleem gehad wat jij nu omschrijft en bij mij was het ook de bekleding (zat onderaan los). su6
Dank,
Ik ga morgen eens kijken of dat het is. Enig idee waar ik een nieuw waterbeschermingsonderdeel kan halen? of is het simpel opnieuw kitten?
Alvast bedankt weer
Ed
Alvast bedankt weer
Ed
Ome Cied
ik heb het gekit met bison polymax en het heeft bij mij geholpen. nieuwe ''bekleding'' is te bestellen bij de dealer maar deze moet uiteraard ook weer gekit worden (naar mijn mening vervangen als het kapot is of alleen kitten als het los zit).
Ga het morgen eens proberen. Ik zag net wel dat er een airbag in de deur zit, moet ik hier rekening mee houden of vooral iets niet doen?
grt. Ed
grt. Ed
Ome Cied
nee hoor, de airbag komt niet voor in het kitten of vervangen van de bekleding. deze zit in de deur en niet aan je deurpaneel.
Thanks Ome Cied,
Morgen maar eens proberen, en bedankt voor de reacties en tips!
Ik laat nog weten of het gelukt is.
grt Edwin
grt Edwin
En jullie hadden gelijk!!!
De onderkant van de waterafscherming van de deur zat helemaal los. Ik heb er flink wat kit tussen gedaan en nu maar kijken of het droog blijft.
dank jullie nog
Grt Ed
dank jullie nog
Grt Ed
Ome Cied
hoi ed,
mooi dat het is gelukt ;D maar let goed op dat de rubbertjes om de drukknopjes en de drukknopjes goed zijn geklikt aan de deur. het kan er op lijken dat het deurpaneel goed vast zit maar als er geen rubbertjes om de klikkertjes zitten kan dit ook weer problemen geven (de klikkertjes zijn die witte dingen die aan het deurpaneel zitten). zit dit allemaal goed dan zal het wel snor zitten.
gr, rachid
gr, rachid
