Ik heb een MK2 unit links achter waar er gewoon een CD in zit.
Weet dat dit een verouderd systeem is, maar zou het leuk vinden als die werkte.
Heb alle kabels nagekeken en alles is aangesloten.
Ik kan af en toe de CD horen laden,lampje brandt ,maar toch krijg ik de Navigatie optie niet te zien. Iemand een idee waar ik naar kan kijken?. Of is mijn nav unit gewoon overleden?
UPDATE Heb gister de Nav unit uitgebouwd en uit elkaar gehaald, en zo te zien zijn er een paar onderdelen overleden.
Zie namelijk een paar zwarte vlekken op het moederbord, dus logisch dat ik geen NAV optie op mn scherm heb.
Daarnaast nog een vraag over radio zenders. Aan het begin kon ik met de pijlen op het stuur tussen de voorgeprogrammeerde radio zenders scrollen.
Maar sinds ik de accu losgemaakt heb om de oliehuis pakking te vervangen, kan ik dit niet meer.
Als ik nu op een van de pijlen druk, dan gaat de radio frequenties af tot er een zender gevonden wordt.
heb de manual al nagekeken maar kan er niets over vinden hoe ik dit weer op de oude stand kan zetten, zodat ik tussen de bewaarde zenders kan scrollen.
