[E36] motor 328i automaat valt uit
Ik heb een probleem met mijn BMW E36 328i automaat. Ik heb er net een nieuw klepdekselpakking opgezet en nu loopt de auto niet meer stationair. Auto maakte plofgeluiden in de inlaat. Stappenmotor uitgebouwd en daar bleek de luchtslang te zijn afgescheurd. Nieuwe slang erop gezet, alle andere slangen gecontroleerd maar als ik hem start blijft het probleem zich voordoen. Hij wil niet starten tenzij ik veel gas geef maar zodra ik dan het gas los laat valt hij direct stil. Heb ook al de lm meter vervangen en de gasklepregelaar maar het probleem blijft zich voordoen.
Auto heeft een half jaar stil gestaan en daarvoor geen problemen gehad. Motor liep toen perfect.
Iemand een idee??
Iemand een idee??
Re: motor 328i automaat valt uit
Probeer de lmm ff aftekoppelen en kijken als hij dan wel loopt
Dan blijft hij wel lopen, wel met af en toe een plof in het inlaatspruitstuk. Heb voor de zekerheid alles gedemonteerd en ga nu alle slangen controleren en de stappenmotor en de lmm schoonmaken met remmenreiniger.
Klinkt alsof hij ergens valse lucht krijgt dan, is je carter ventilatie nog goed? Membraam wil inwendig nog wel eens scheuren
Gelukkig, hij doet het weer nadat ik alles schoongemaakt en gecontroleerd heb.
Wat heb je precies schoongemaakt?
||| BMW F36 420i LCI ‘19
Sport |||
De stappenmotor en de lmm met remmenreiniger schoongemaakt en de slang vervangen van de stappenmotor naar de geribbelde luchtinlaatslang die aan de lmm zit.
