motor start niet meer
tamer
Bericht door tamer » 26 apr 2018, 20:13
hallo bmw rijders
ik heb een bmw 530d e60 automaat gekocht het was een domme pech na een kapote turbo (motor op hol geslagen ) moest ik de motor vervangen heb een andere motor gekocht komplete motor met versnellingsbak de garage heeft de nieuwe motor gemonteerd.
nu heb ik het volgende probleem de auto start niet als ik de contact door drij gebeurt helemaal niks. op de display geeft aan dat er een probleem is met automaatbak bij uitlezen geeft het aan dat er een kortsluiting heeft op de motor kabel.
mijn vraag is wie heeft zoiets mee gemaakt en wat is de oplossing van deze probleem
alvast bedankt
BMWonder
Re: motor start niet meer
Bericht door BMWonder » 26 apr 2018, 21:51
Denk dat niemand hier op basis van de minimale informatie in zo'n complex geheel een zinnig antwoord kan geven.
Het zal dan heel veel gissen worden.
Wat zegt die garage ? Hun hebben toch het inbouwen van de motor uitgevoerd ? Je zou verwachten dat hun het probleem dan oplossen.
Laatst gewijzigd door BMWonder op 26 apr 2018, 22:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Source » 26 apr 2018, 21:54
Op basis van de gegeven informatie denk ik dat je een probleem hebt met het brein van de bak en de hoofdmodule van de auto.
Is het oude brein overgezet naar de nieuwe bak?
Bericht door Bart70 » 01 mei 2018, 08:33
Met zoiets ga je toch meteen terug naar de garage ????
