E81 accu / onthoudt gegevens niet
Dag allen,
Na een tijdje toch de overstap gemaakt van mijn E46 330Ci naar een E81 118d.
Ik merk echter een vervelend probleem. Als de sleutel in het contact zit, merk ik snel dat het acculampje tevoorschijn komt. Het eerste wat bij me opkomt is natuurlijk de accu, maar met het starten/rijden heb ik geen problemen. Wellicht dynamo?
Daarnaast onthoudt mijn E81 niet mijn tijd/datum. Elke keer als het instel gaat het goed, totdat ik de motor uitzet en de sleutel eruit haal. Bij de volgende start moet ik het alsnog opnieuw instellen, beetje vervelend.
Iemand een oplossing?
Re: E81 accu / onthoudt gegevens niet
Een korte zoektoch via google laat zien dat het zeer mogelijk de accu is of anders de IBS sensor, of beide wat natuurlijk ook kan.
Gezien de leeftijd van de auto zal de accu zeker al minimaal een keer vervangen zijn. De vraag is dan of deze ook goed geregistreerd is. Dat zou je ook nog kunnen controleren. Via INPA is dat zeker te zien.
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
Ik zal de IBS sensor is even controleren. En anderzijds toch even laten uitlezen. Bedankt voor het meedenken.
Vergeten te vermelden in mijn eerste reactie. Die was met name bedoeld voor het niet onthouden van de datum/tijd.
Voor het acculampje tijdens het rijden zo dat zomaar ook de IBS sensor kunnen zijn of eventueel toch de dynamo.
Wat is de km stand van de auto?
Ik ging er ook al van uit dat het bedoeld was voor het niet onthouden van de datum/tijd.
Het acculampje brandt niet tijdens het rijden, alleen als ik het sleutel erin steek en mijn navigatiescherm openklapt/muziek aanstaat en/of mijn lichten brandt, dan krijg ik de melding te zien. Het zou kunnen duiden op een zwakke accu?
km-stand is overigens 217d
Laatst gewijzigd door mieske90 op 17 mar 2018, 14:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Het qouten van een vorig bericht is onnodig en is dus niet toegestaan.
Ja, vaak is dit de oorzaak van een zwakke of verkeerde accu. Onze auto's zijn AGM accu's nodig. Uit ervaring gaat een nieuwe non-AGM accu ook niet goed (ook niet na hercodering).
Zelf ook mijn accu moeten vervangen door dit soort meldingen en inderdaad ook de tijd weg.
De IBS is enkel verantwoordelijk voor het melding geven als de accu spanning tever daalt (en met welke stroomsterkte) zodat accessories tijdig worden uitgeschakeld en het starten van de motor mogelijk blijft.
Hoe merk ik dat de auto een AGM accu heeft?
Ik ga het eens nachecken dan
Laatst gewijzigd door mieske90 op 19 mar 2018, 18:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Blijkt een accu te zijn van bmw, een agm accu dus. Dus er zit geen verkeerde accu, toch een zwakke accu?
Ja hoor, het is erg gebruikelijk dat ze na een jaar of 8-9 de geest geven en het niet meer bij kunnen benen. Mijn eigen ook, 8 jaar en vervangen. Daarna nooit meer problemen gehad, m'n maat met zijn 3 serie net zo.
Ik zal hem eerst is even laten meten en anders een nieuwe inderdaad.
Nog een goedkoop adresje voor dit soort accu's?
Dit onderwerp mag gesloten worden, probleem is inmiddels opgelost.
En de oplossing was???? Altijd goed om dit soort dingen te delen aangezien een ander hier zijn voordeel mee kan doen.
Oplossing was enkel uit laten lezen en laten instellen via de iDrive.
