[E46] Via afstandsbediening ontgrendelen
Marijndr
Bericht door Marijndr » 13 mar 2018, 18:13
Goeden avond allen,
Sinds vanmiddag kan ik mijn auto niet meer openen met de afstandsbediening opeens. Met de sleutel kreeg ik de deur open en ging het alarm af. Daarna kon ik wel gewoon starten. Nadat is was thuis gekomen kreeg ik de auto ook niet op slot met de afstandbediening( het is 25min rijden van werk naar huis).
Ik heb de diamant sleutel.
Wie weet wat er mis zou kunnen zijn?
JdM
Re: Via afstandsbediening ontgrendelen.
Bericht door JdM » 13 mar 2018, 18:53
Zijn de zekeringen nog goed?
Vintiem
Bericht door Vintiem » 13 mar 2018, 19:37
Is dat niet het bekende probleem met de gm5 module waar enkele condensators gaan lekken?
Marijndr
Bericht door Marijndr » 13 mar 2018, 19:51
Zitten die onder de motorkap of links naast het stuur?
JdM
Bericht door JdM » 13 mar 2018, 21:37
dashboardkastje, even zoeken via google.
wiren
Bericht door wiren » 13 mar 2018, 23:18
Is de oplaadbare batterij gewoon niet aan z'n einde?
Lukt het ook niet met de reserve sleutel?
Marijndr
Bericht door Marijndr » 14 mar 2018, 07:33
Helaas de 3 zekeringen zijn goed.
Moet ik perse langs de dealer of kan een andere garage ook die batterij vervangen?
Gezien ik niet zoon fan ben van de dealer bij me in de buurt helaass.
JdM
Bericht door JdM » 14 mar 2018, 20:27
Bij de diamantsleutel is de batterij niet zomaar te vervangen, want de sleutel kan niet open zonder hem open te moeten snijden/zagen.
Zoals Wiren ook vraagt: heb je een reservesleutel en doet die het ook niet? Werkt de knop op de middenconsole wel? Dan hoef je ook niet te gaan zoeken naar problemen met de module die de cv aanstuurt (GM5)
Marijndr
Bericht door Marijndr » 15 mar 2018, 07:55
Helaas geen reserve sleutel. Die moet ik binnenkort aanschaffen. Alleen die diamant sleutels kosten nogal aardig wat. De knop op de midden console werkt gewoon naar behoren.
Vintiem
Bericht door Vintiem » 15 mar 2018, 11:05
“Edit”
JdM
Bericht door JdM » 15 mar 2018, 16:45
Als de knop op de middenconsole werkt dan zul je het moeten gaan zoeken in je sleutel of het ontvangst van het sleutelsignaal.
Opnieuw aanmelden van de sleutel al geprobeerd? Procedure:
In de auto zitten met alle deuren dicht
Contact volledig aan en na 1 seconde weer uit
Sleutel uit contact
Bovenste knop (openen) op de sleutel ingedrukt houden, dan tegelijkertijd 3x op de middelste knop (sluiten) drukken op de sleutel
Als de aanmelding goed is gegaan zal de auto sluiten en weer openen.
de fiscalist
Bericht door de fiscalist » 15 mar 2018, 21:55
Dank voor de tip, dat heeft mij weer een werkende sleutel opgeleverd.
En de wetenschap dat er een stuk is......
Nieuwe kostte ongeveer € 150 bij de dealer in den haag incl btw.
Marijndr
Bericht door Marijndr » 16 mar 2018, 07:42
Ik ga het vanavond eens proberen. Bedankt in ieder geval
Marijndr
Re: [E46] Via afstandsbediening ontgrendelen
Bericht door Marijndr » 18 mar 2018, 09:37
Helaas. Werkt dat ook niet bij me.
De garage waar ik ben heeft de bmw gebeld en die zeiden dat ik nieuwe sleutel moest kopen, a 170 euro per sleutel, dus ze hebben een batteeij besteld en gaan het voorzichtig doen. Ben benieuwd.
En even een andere vraag, ik heb helaas geen reserve sleutel, kan ik die online kopen of moet dat ook echt via de dealer?
JdM
Bericht door JdM » 18 mar 2018, 18:30
Met de juiste apparatuur is alles te regelen, ik kan je helaas niet helpen aan iemand die een sleutel kan programmeren inclusief de startonderbreker. Mensen die het kunnen bestaan echter wel.
Het is overigens wel vrij simpel te checken of het aan je sleutel ligt, je hebt dan iemand nodig die een BMW heeft met een diamantsleutel, dus iemand met een E46/Z4/X3/Z8. De aanmeldprocedure werkt namelijk op iedere sleutel. Je zult alleen zonder geprogrammeerde startonderbreker met zo'n aangemelde sleutel jouw auto niet kunnen starten, maar de cv functioneert dan wel.
Dus: contact aan/uit met jouw sleutel en dan via de knoppenprocedure een andere sleutel aanmelden is mogelijk.
Dan weet je gewoon of het aan de sleutel ligt of toch nog aan iets anders.
