BMW E36 cabrio, dak problemen
DVE
Bericht door DVE » 16 feb 2018, 13:09
Goedemiddag allen,
Mijn E36 cabrio heeft een vol elektrische dak.
Ik was hier lekker mee aan het klussen en had de plus van de accupool op de accu gedrukt maar niet aangedraaid.
Normaal geen probleem behalve als je je dak omhoog doet.
Het omhoog doen trekt wat stroom en dan met net niet genoeg contact dan valt de spanning weg.
De kap was al een stukje omhoog gekomen waardoor ik niet meer in de kofferbak kom komen.
Vervelend maar geen grote ramp dacht ik.
Op internet gekeken wat de procedure is voor als je de hendel onder de achterbank gebruikt.
Stond allemaal duidelijk omschreven, ik de hendel gebruikt, kap omlaag en de reset procedure gestart.
Het resetten gaat tot op zekere hoogte goed.
Verdeck sluit en vergrendeld en het knipperende rode ledje op de schakelaar gaat uit.
Als ik het dak dan dicht doe, stopt de halverwege en gaat in storing.
Ik heb de reset procedure diverse malen geprobeerd maar helaas stopt het dak elke keer.
Heeft er iemand een idee wat er hier mis kan zijn of om hoe dit op te lossen?
Met vriendelijke groet en dank,
Daniel
barttigges
Re: E36 cabrio, dak problemen
Bericht door barttigges » 16 feb 2018, 21:37
Beide motoren goed terug geklikt?
DVE
Bericht door DVE » 18 feb 2018, 20:22
Die zijn goed terug geklikt
Richel88
Re: BMW E36 cabrio, dak problemen
Bericht door Richel88 » 22 mar 2018, 16:56
Komt de verdek-kap niet tegen het dak aan met opengaan? Deze schuurt er dan tegen aan, en dan stopt de kap met bewegen -> storing
Frenk01
Bericht door Frenk01 » 27 jul 2019, 18:55
Heb zelfde probleem doet dan niets meer
U-car
Bericht door U-car » 10 aug 2019, 13:18
Heb jij een semi- of volelectrisch dak?
DVE
Bericht door DVE » 07 okt 2019, 20:50
Door omstandigheden even niet meer bezig kunnen zijn maar heb weer tijd om aan de slag te gaan.
Het betreft een vol elektrische dak en loopt nergens tegen aan wat ik zo heb kunnen vinden.
Het gaat goed tot dat het dak verticaal staat, dat gaat hij weer in storing.
