LCI E61 met MULF2 gezocht
Vandaag uren bezig geweest om in een pre LCI E61 uit 2004 een geinstalleerde Mulf2 aan de praat te krijgen. Alle opties aan de VO toegevoegd. Vervolgens de datum van de auto op 04-09 gezet omdat toen pas de Mulf2 op de markt kwam. Krijg dan ook in ncsexpert de 2 MULF module te zien alleen kan die niet uitlezen over dcan. Kan nu dus niet BT aanzetten in de idrive.
Nu zegt iedereen dat je het beste de Mulf2 in een LCI kunt zetten en dan daarin aan zetten en vervolgens weer in de 2004 BMW zetten.
Dus vraag is, wie wil zijn LCI als tijdelijke donor bij mij brengen zodat ik de grote wissel truc kan doen?
Re: LCI E61 met MULF2 gezocht
Om te beginnen ik ben geen "DIE HARD" codeerder...maar weet hier en daar wel iets. Wil het ook wel kunnen maar het is best maatwerk met opties van een betreffende auto. En ik doe het te weinig.
Wat me zo opkomt...Heb je VIN aangepast?
Heb je de andere modules ook gecodeerd/geprocessed evt van en lege default .man file? Want je mulf2 geeft weer andere parameters/opties?
Moet je niet in een andere media module nog gaan snuffelen om iets actief te zetten.
Succes hoop dat iemand je verder kan helpen.
Stuur hem op naar mij fix ik het zo voor je. Makkelijker kan ik het niet maken
Kijk, dat is service Source! Had ook niet anders verwacht
Ik laat diegene waar het om gaat via dit forum contact met je opnemen, ok?
marc lenssen
Hoi BMW Lover en Source....dat ben ik :-) Ik pm je even source.
MvG,
Marc
MvG,
Marc
Mooi toch zo'n forum en behulpzame mensen, #ontroerd.
marc lenssen
De module is inmiddels onderweg naar de eigenaar.
Goed bezig!
Opgelost. Thanks Source.
marc lenssen
Werkt als een tierelier!!!! wat een toppers heeft dit forum!!
