318D F30 trekt minder goed met 335i uitlaat
Beste mensen,
Ik heb sinds kort een bmw originele 335i uitlaat onder mijn 318d laten zetten van 2015.
Ik heb het gevoel dat de wagen anders optrekt en niet zo goed meer. Ook dat de turbo precies later actief wordt.
Kan iemand mij hier uitleg over geven? Kan dit negatief effect hebben op de motor? Heeft het te maken met te veel tegendruk? Alvast Bedankt!!!
Vriendelijke Groeten
Laatst gewijzigd door f30bmww op 10 jan 2018, 14:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: 318D F30 trekt minder goed met 335d uitlaat
Het zou zomaar kunnen dat de flow niet optimaal is, of dat je teveel of te weinig tegendruk hebt, wat is de diameter van de 335d pijp ten opzichte van de 318d pijp?
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Tussenstuk gaat van 55 dm naar 80dmDutchie schreef:Het zou zomaar kunnen dat de flow niet optimaal is, of dat je teveel of te weinig tegendruk hebt, wat is de diameter van de 335d pijp ten opzichte van de 318d pijp?
Complete uitlaat, vanaf de turbo? Of alleen de einddemper? Roetfilter nog aanwezig, of weggehaald?
In het eerste geval kan ik me voorstellen dat de tegendruk te laag is en je daarom een slechte(re) flow hebt. Bij een vergroting van Ø van 55 mm naar 80 mm is ruim een verdubbeling van de doorstroomopening.
Oh ja, welkom.
Oh ja, welkom.
Groet,
Erwin
BMW 320iXA Touring Luxury Line 2018
BMW R1250GS Adventure LC 2021 40 Years GS Edition
BMW K1100LT SE
BMW Active Hybrid e-bike
Erwin
BMW K1100LT SE
Bedankt, het is een uitlaat vanaf de achteras. Enkel dempingbehuizing gebruikt van de 335d. Voor de rest is alles nog aanwezig.®win schreef:Complete uitlaat, vanaf de turbo? Of alleen de einddemper? Roetfilter nog aanwezig, of weggehaald?
Oh ja, welkom.
- FThirtyone
Ik heb ook een 335i uitlaat. Ik kan je echter niet melden of de performance achteraf beter danwel minder is, ik heb geen referentiekader van de voorsituatie...
Maarrr ik vind hem behoorlijk lekker optrekken, veel vlotter dan de naar 255 pk gechipte V60 D5 die ik hiervoor had....
Hebt u ook de 335i demper op een diesel staan? MvgFThirtyone schreef:Ik heb ook een 335i uitlaat. Ik kan je echter niet melden of de performance achteraf beter danwel minder is, ik heb geen referentiekader van de voorsituatie...
- FThirtyone
Re: 318D F30 trekt minder goed met 335i uitlaat
Geen flauw idee. De auto ligt dermate laag dat ik er nog niet onder heb kunnen kijken. Overigens de 335i uitlaat die ik heb komt bij Crooketuning vandaan heb ik me laten vertellen door de verkoper. Wellicht dat je bij hen de specs kunt bekijken op de site ofzo.
FThirtyone schreef:Geen flauw idee. De auto ligt dermate laag dat ik er nog niet onder heb kunnen kijken. Overigens de 335i uitlaat die ik heb komt bij Crooketuning vandaan heb ik me laten vertellen door de verkoper. Wellicht dat je bij hen de specs kunt bekijken op de site ofzo.
Oke bedankt.
Tegenwoordig zitten heel veel sensoren in die auto's. Ik vermoed dat als de druk hoger of lager is dan de standaard afstelling, dat de computer dit als een foutmelding ziet en mogelijk de boel terug stelt om mogelijke schade te voorkomen. Op een van de Wheeler Dealers uitzendingen hadden ze een dikkere uitlaat onder een Subaru Impreza geschroefd. Bij de meeting waren ze 20 pk's kwijt. Door vervolgens de de motor aan de computer te hangen en een digitale tuning door te voeren kwam daar weer meen ik zo'n 40 pk's bij. Ik ben bang dat je wellicht jouw motor nu opnieuw moet laten "kalibreren" doordat je de flow nu feitelijk verstoord hebt.
F31 320DA en E88 120i cabrio
Kan dit zoveel effect hebben? Door enkel een demper te vervangen? Want het meeste doet toch de roetfilter zou ik denken?Wing schreef:Tegenwoordig zitten heel veel sensoren in die auto's. Ik vermoed dat als de druk hoger of lager is dan de standaard afstelling, dat de computer dit als een foutmelding ziet en mogelijk de boel terug stelt om mogelijke schade te voorkomen. Op een van de Wheeler Dealers uitzendingen hadden ze een dikkere uitlaat onder een Subaru Impreza geschroefd. Bij de meeting waren ze 20 pk's kwijt. Door vervolgens de de motor aan de computer te hangen en een digitale tuning door te voeren kwam daar weer meen ik zo'n 40 pk's bij. Ik ben bang dat je wellicht jouw motor nu opnieuw moet laten "kalibreren" doordat je de flow nu feitelijk verstoord hebt.
- FThirtyone
Owww, goeie motivatie om te laten chippen..
Ik weet nog altijd niet wat ik van chippen moet denken. Sommige zeggen slecht voor de wagen. Sommige goed.FThirtyone schreef:Owww, goeie motivatie om te laten chippen..
Men wagen heeft toch nog garantie. Reden te meer om het niet te laten doen.
Of je moet/kunt laten tunen hangt ook af van de configuratie: voorbeeld: ik heb een 320D ede. Deze is geknepen vanwege de belastingen. Maar motorisch en technisch is het volgens mij gelijk aan een normale 320D. Die kun je gerust laten tunen. Hiervoor heb ik een F11 530D gehad. Die kon je ook prima laten tunen. Belangrijk is dat de automatenbak de NW's aankan. Die van de 530D kan het wel aan. BMW heeft een andere bak in de 525D geplaatst die het hoge koppel niet aankan. Die moet je dan niet laten tunen.
Als het goed is heeft de 318d met steptronic, net als de 320d en 320 ede, de ZF 8HP45 bak en die kan 500 Nm koppel aan. Dus je kunt wat dat betreft rustig naar stage 1 tunen (chiptuning, zonder aanpassingen aan inlaat of turbo, oid).
De LCI heeft dacht ik de ZF 8HP50 (ook max 500 Nm).
Groet,
Erwin
BMW K1100LT SE
Erwin
BMW K1100LT SE
