[E46] BMW motor ombouwen tot stroker
Ik heb het dwaze idee gekregen om mijn 325ci misschien om te gaan bouwen tot een strokermotor
. er zit nu een zware tik in mijn motor, dus als hij toch uit elkaar moet......
waarom dan niet meteen even wat aanpassingen doen. alleen wat denken jullie er van is het een goed of slecht idee en heeft iemand er ervaring mee?
Re: motor ombouwen tot stroker
Waarom niet gewoon meteen een B30 erin? heb je ook meteen de betere nokkenassen.
de kop poorten, M50B25 inlaatspruitstuk erop en je zit op 280+ pk
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
dat klink ook wel interessant. alleen past dat wel op mijn bak en kan mijn aandrijving en diff het aan..... anders word het een te groot kosten plaatje denk ik
Re: BMW motor ombouwen tot stroker
Bak is hetzelfde, aandrijflijn kan dat wel aan
oké nou dat is dan natuurlijk ook echt een optie..... daar moet ik eens over denken wat ik nou ga doen een stroker is natuurlijk wel iets unieker als een motor swap alleen een ander blok geeft wel meer pk
Ik heb besloten om het blok toch gewoon te reviseren. Een stroker is wel leuk voor op track day's maar ik gebruik de auto ook als daily. En een b30 blok er in leggen was leuk geweest wel wat meer werk ( olie pomp bout vast lassen, subframe verstevigen ) maar ik heb geen blokken kunnen vinden tegen een redelijke prijs of ik goede staat. Maar ik ga dit jaar met mijn huidige setup de track day's rijden dit jaar en komende winter ander vliegwiel andere koppeling en een ander diff er onder
ben benieuwd wat dat gaat doen met het vermogen.
