DSC, ABS en handrem lampjes branden soms kort
berry14
Bericht door berry14 » 11 nov 2017, 18:41
Dag allemaal,
Ik ben sinds een maand eigenaar van een BMW 316i E46 uit 2003. Zeer tevreden, maar wel een probleempje.
Op willekeurige momenten (vermoedelijk bij koud/slecht weer) gaan de DSC, ABS en handrem lampjes branden en gaat daarbij soms de radio en het scherm van de radio uit. Dit duurt ongeveer 1-2 seconde, er is verder niets aan de auto te merken tijdens of na dit effect. Als dit gebeurt lijkt het vaak alsof het gebeurt tijdens het opschakelen (maar niet altijd). In deze video is het effect te zien:
https://youtu.be/3B7fqFF3JGQ[/youtube]
Ik heb dit effect uiteraard gegoogled en kwam uit op een defecte accu. Deze was inderdaad niet meer in goede staat en zit inmiddels een nieuwe in. Dit heeft echter niet geholpen tegen dit probleem.
Ik heb de auto vandaag uitgelezen en alle fouten gecleared, om te kijken welke fouten terugkeren. De volgende fouten keerden direct terug:
Code: Selecteer alles
ABS*  ->  5E16/20 - CAN Timeout instrument cluster
          5E21/A0 - Pressure sensor 2 electrical faulty.
          5DF4/20 - Vehicle power < 9 Volt.
          5D97/A0 - Sensor cluster Supply voltage out of range.
          5DF7/A0 - Vehicle power > 18 Volt.
Ik hoop dat iemand dit probleem herkent en mij kan helpen met het zoeken naar een oplossing!
stefans
Re: DSC, ABS en handrem lampjes branden soms kort
Bericht door stefans » 11 nov 2017, 19:13
Je hebt er twee storingen in staan die ik vreemd vind.
Een keer een spanning lager dan 9 volt en een van hoger dan 18 colt.
Dit duid op een defekte dynamo, waarschijnlijk de spannings regelaar.
Succes
