overslaande verbranding cilinder 4 5 en 6
Hoi, ik heb het probleem van overslaande verbranding van cilinder 4 5 en 6. BMW specialist heeft al veel geprobeerd van vervangen bougies en wisselen bobines, kettingspanner ( vanos, nokkenas sensor en thermostaat zijn vervangen). Zodra je het gas is "trapt" zakt hij in en komt in een noodloop waardoor alle vermogen weg is. Iemand een idee?
matheeuwissen
Re: overslaande verbranding cilinder 4 5 en 6
Stekker los maken dan de LMM en kijken of het dan over is?
Zo niet, dan zou ik de vacuüm slangen vervangen en de ccv.
Thanx LMM is al vervangen
Zoals het er nu naar uit ziet zit de katalysator dicht. Andere katalysator's gehaald alleen nu blijken de tapeinden van de spruitstuk moeren dol te zijn. Iemand hier een oplossing voor?
Purm
ik zeg als leek nieuw draad tappen
helicoil
helicoil
Je bedoelt de tapeinden die uit je kop komen? deze kun je eruit draaien en nieuwe in plaatsen.Otis schreef:Zoals het er nu naar uit ziet zit de katalysator dicht. Andere katalysator's gehaald alleen nu blijken de tapeinden van de spruitstuk moeren dol te zijn. Iemand hier een oplossing voor?
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Hij rijd weer als de brandweer
