Naast het stuurhuis dat 5 hele stuur omwentelingen maakt van rechts naar links is het best langzaam te noemen.
Oke daar kan ik nog mee leven tot zekere hoogte. Maar...
De stuur koppeling die er tussen zit is bij mijn e36 aardig aan het verslijten heb ik het idee.
Het rubber is echt zacht geworden en tijdens het sturen op de snelweg kan ik flink met mijn
Stuur bewegen voordat er iets gebeurd. Allemaal erg comfortabel maar een snelle bocht maken zit er niet in.
Welke opties heb ik?
-een oem e36 (nieuwe) monteren?
-een e34 massieve monteren (zonder rubber)
-een poly upgrade
Heeft er iemand ooit dit ding vervangen en waarvoor heb je toen gekozen?
Het gaat om dit onderdeel:
