bluetooth interface aansluiting in kofferbak
jomeo
Bericht door jomeo » 05 sep 2017, 20:20
Mijn bluetooth interface in de kofferbak was kapot en deze is ook verwijderd. Ik wil een subwoofer met versterker in de kofferbak plaatsen en mijn vraag is of ik uit die stekker van de interface een remote kabel kan aftakken. Dus een een kabel waarop bij contact aan een plus op komt(spanning).
Weet iemand dat of ervaring mee?
Bmw 318i 1985 Type 1 Automaat
BMW530/1976
Re: bluetooth interface aansluiting in kofferbak
Bericht door BMW530/1976 » 05 sep 2017, 21:34
Heb je een e9x of een e46?
Bij een e9x zul je gebruik moeten maken van een hi-low converter. Als je een goeie gebruikt zit daar gelijk ook de remote signaal bij.
Ik maak gebruik van een versterker met een hi-input aansluiting met auto sense. Dat wil zeggen dat de versterker vanzelf aan gaat.
Groeten Bas
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 320i touring e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
BMW 525I e60 LCI (huidige)
jomeo
Bericht door jomeo » 06 sep 2017, 06:47
Heb een e90 uit 2006. Een hi liw converter moet ik sowieso gebruiken. Maar of daarmee de versterker automatisch aangaat.....?
BMW530/1976
Bericht door BMW530/1976 » 06 sep 2017, 11:32
Als je een goede koopt zit daar een plus en een min kabel bij. Die sluit je aan op de accu. En dan is er nog de kabeltje die je als remote kunt gebruiken. Ik heb het zelf gekocht van mosconi.
Zoek maar eens op Google naar mosconi hi-low converter.
Groeten Bas
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
jomeo
Bericht door jomeo » 06 sep 2017, 17:30
BMW530/1976 schreef:Als je een goede koopt zit daar een plus en een min kabel bij. Die sluit je aan op de accu. En dan is er nog de kabeltje die je als remote kunt gebruiken. Ik heb het zelf gekocht van mosconi.
Ja en daar het om. De remote kabel. Want die remote kabel sluit aan bij de radio kant als het aan gaat en bij de versterker om deze aan te sturen. Plus en min heb ik in de kofferbak.
Mijn idee was dat als er een plus komt bij de stekker bluetooth interface kon ik deze dan aftakken naar de versterker. Anders moet ik van voren naar achter een kabel trekken.
