Olie lekkage - inlaat spruitstuk vervangen?
Boston George
Bericht door Boston George » 08 aug 2017, 20:47
Mijn E61 uit 2007 heeft 180.000 gelopen en lekt een klein beetje olie aan de bestuurderskant. Ik heb bij de laatste APK gevraagd om ernaar te kijken. Volgens de garage zou het op korte termijn niet ernstig zijn, maar lekt het wel op de startmotor en moet er wat aan gedaan worden.
De voorgestelde oplossing is het vervangen van het inlaatspruitstuk, zou een bekende kwaal zijn van deze motoren met deze kms. Pakkingen vervangen etc leidt vaak tot halve oplossing, dus dan maar direct volledige spruitstuk vervangen. Kosten €600 onderdelen en €400 arbeidsloon.
Ik ben geen techneut, maar heb wel eens een brommer uit elkaar gehaald. Mijn vraag: Kan er een olie lekkage ontstaan door een kapot inlaat spruitstuk?
Alvast dank!
tom_il
Re: Olie lekkage - inlaat spruitstuk vervangen?
Bericht door tom_il » 09 aug 2017, 12:27
Waarschijnlijk langs de vlinder kleppen. Zitten deze er nog in ?
Zoja vervang ze door blindplaatjes en vervang de dichtingen van het inlaat spruitstuk.
Het spruitstuk vervangen alleen voor olie lekkage is nogal verregaand.
Boston George
Bericht door Boston George » 09 aug 2017, 16:30
Ben bij verkoper langs geweest, een garagebedrijf dat hem geimporteerd heeft voor me. Het schijnt een bekende klacht te zijn bij BMW diesels.
Het is lekkage van de olie damp die meekomt uit de carter ontluchting. Het gaat idd lekken bij de vlinderkleppen. Vervangen van spruitstuk is enige manier om helemaal van het probleem af te komen. Hij biedt aan om de arbeid voor zijn rekening te laten komen, ik betaal uitsluitend voor de onderdelen.
Wat zouden jullie doen?
tom_il
Bericht door tom_il » 09 aug 2017, 18:06
De vlinderkleppen moeten er toch uit.
Maw 2 vliegen in 1 klap, vlinderkleppen eruit en vervangen door blindplaatjes en ineens je olieprobleem opgelost. Vervang wel de dichtingen ineens. Kost je een fractie van een nieuw inlaatspruitstuk.
Boston George
Bericht door Boston George » 09 aug 2017, 19:17
Tnx!
