BMW 520D --2002 start niet
Ik heb een bmw 520D die ik niet meer aan de praat krijg.
Eerst heb ik zelf een aantal zaken gecontroleerd helaas zonder success ,waarna ik hem bij een garagist binnengestoken heb( geen bmw dealer) die er ook niet aan uit geraakt.
Volgende zaken heb ik zelf gecontroleerd:
-relais brandstofpomp-ok
-de brandstofpomp in het reservoir vervangen
( de startmotor draait normaal-motor slaat niet aan)
Daarna binnen bij de garagist.
De garagist heeft volgende gedaan:
-de injectiepomp was volgens hem stuk en heeft deze vervangen, ik heb hem 2x kunnen starten en daarna niet meer te starten. Toen deze starte reed de wagen normaal en heb er toch 30km mee gereden.
-daarna terug binnen bij de garagist, softwareupdate voor de pomp laten uitvoeren, nokkenassensor vervangen,controle met andere injectoren geprobeerd zonder success.
Heeft iemand ening idee wat het kan zijn, of enig goed advies?
Alvast bedankt
grtn
Alvast bedankt
grtn
Re: BMW 520D --2002 start niet
probeer het eens testarten met remmenreiniger
Ok bedankt martin, zal ik proberen, waar dien ik de remmenreiniger in te brengen?
Ik weet dat de garagist een bus( soort startpiloot- maar weet niet de welke) gebruikte om de motor aan de praat te krijgen( maar zonder success).
hallo carlo jemoet de remmenreiniger in de lucht inaat vd motor spuiten tydens het starten. dus met twee man.
1. Uitgelezen? foutcodes?
2. Leiding brandstof bij injector open gehaald zodat je daadwerkelijk ziet dat brandstof de motor bereikt?
De garagist heeft ze uitgelezen en volgens hem niks te vinden, ik vraag mij echter wel af of hij de juiste software ervoor heeft. Ik twijfel om een uitlezing bij een bmw dealer zelf te doen.
De brandstof komt effectief tot bij de injectoren.
Waar woon je? Ik zou naar een specialist gaan...scheelt heer erg veel met de dealer. Al helemaal met dit soort problemen waar eerst een diagnose moet volgen. Lid van de 5 serie facebook pagina? Post daar even een discussie met dit probleem en je krijgt veel hulp van mede 5-ers alsmede info waar goede BMW specialisten zitten in het land!karlito schreef:De garagist heeft ze uitgelezen en volgens hem niks te vinden, ik vraag mij echter wel af of hij de juiste software ervoor heeft. Ik twijfel om een uitlezing bij een bmw dealer zelf te doen.
Ik woon in Belgie, regio Gent. Goed idee doe ik,thanks.
