koplamp/ angel eyes
IsRaEl
koplamp/ angel eyes
Bericht door IsRaEl » 28 jun 2017, 17:21
ik zal maar weer eens een onderwerp openen met een vraag over Angel eyes.
mijn linker koplamp heeft altijd kuren gehad met de angel eyes.
eerste instantie nieuw halogeen lampje gekocht, ging kapot.
overgegaan op LED, ging op de duur knipperen, kapot.
gisteren nieuwe LED gekocht, gemonteerd, gaat pas aan nadat ik een klap op de lamp geef.
blijft dan overigens wel branden totdat de sleutel uit het contact gaat.
beetje vervelend allemaal, vandaag dus ook afgekeurd voor de APK.
draden zijn doorgemeten, lijken allemaal in orde te zijn.
suggesties? koplamp volledig openmaken en dan naar sluiting zoeken IN de lamp zelf??
E61_2004_525i
Re: koplamp/ angel eyes
Bericht door ehombie » 28 jun 2017, 21:21
Wat voor type/formaat lamp moet erin...H1 of h3 bijv?
Om-r
Bericht door Om-r » 29 jun 2017, 08:09
ik zou zeer zeker naar de bekabeling kijken en of er vocht bijkomt ofniet met name bij het stekker.
thijsvanzwam
Bericht door thijsvanzwam » 29 jun 2017, 10:26
zoals Om-r al aangeeft, vocht kan een grote kans zijn hierbij.
Als er een kleine weerstand in de stekker is ontstaan door vocht dan kan dat het opstarten van de lamp tegenhouden. Een klap kan dan net even een verminderde weerstand geven maar evengoed de volgende keer weer voor problemen zorgen. Als een LED gaat knipperen dan is dat doorgaans ook door te weinig stroom (dus weerstand) Bij de LED hoort een driver die de stroom naar de LED regelt, als deze een te lage stroom toegediend krijgt start hij slecht op en gaat hij knipperen, gevolg is dat je LMA module verkeerde waarden meet en uitschakelt.
Probeer de stekker eens heel goed schoon te maken en kijk ook eens in de stekker van de LMA zelf. Alternatief is natuurlijk de stekker achter op de AE-lamp afknippen en de draden er op solderen maar dat is de minst ideale situatie.
De E6x serie is behoorlijk gevoelig voor overgangs-weerstanden, zelfs een slechte massa naar je lamp kan al rare storingen opleveren. Meet eens spanning tussen de massa aansluiting in de lamp en de massa van je overstartpunt onder de motorkap, als daar een spanningsverschil zit dan kan dat al een oorzaak zijn van het uitvallen van de lamp.
IsRaEl
Bericht door IsRaEl » 29 jun 2017, 11:16
bedankt voor jullie reacties.
zat zelf ook nog verder te zoeken en tegelijk kwam ik op het probleem wat ik destijds had met mijn achterlicht.
hier deden de lampen het ook de ene keer wel, andere keer niet.
bleek toen dat de draden in de originele stekker, "losjes" zaten en dat deze dus iets "doorgeduwd" moesten worden voor een geode verbinding.
gisteravond dit ook gedaan bij de probleem lamp, vanochtend ging het nog goed, hopen dat het zo blijft.
morgen de herkeuring.
E61_2004_525i
IsRaEl
Bericht door IsRaEl » 30 jun 2017, 13:38
nog steeds goed.
probleem is dus de grote stekker geweest van de koplamp.
draadjes willen wel eens wat losser komen te zitten waardoor er geen goed contact meer gemaakt wordt.
E61_2004_525i
