Het pookje van mijn automaat (e46 touring) schakelt heel zwaar. Eigenlijk al sinds ik hem heb, maar het lijkt erger te worden. Kort gezegd, moet ik aardig wat kracht zetten om het pookje van bijvoorbeeld D naar R en vice versa te krijgen. Soms gaat het soepel, maar vaak vrij zwaar. Het is zelfs een keer voorgekomen dat ik de pook bijna niet meer in P kreeg na een stuk rijden.
En ja, uiteraard knijp ik de knop op de pook in bij het schakelen
Ook heb ik de automaatbak laten reinigen en laten vullen met verse olie. De KM is namelijk bijna 250k km.
Nu heb ik wat gezocht op internet en is mijn vermoeden dat de kabel de oorzaak kan zijn, die van de pook naar de bak loopt. Mogelijk klemt deze ergens. Maar voordat ik de hele boel openhaal, is er misschien iemand die hier ervaring mee heeft? Is het een vaker voorkomend probleem?
Alvast dank!
