Subwooofer inbouwen
Subwooofer inbouwen
Heb van mijn vorige E46 een subwoofer over met een versterker. Deze wil ik graag nu op mijn bestaande originele audio van de E90 inbouwen.
Heb gehoord dat je een van de achterspeaker de twee draden moet aftakken en dan met zo een Low pass filter moet aansluiten.
Dan zou je de ingang van de speaker draden naar via die Low pass met denk ik tulp ingang, de gebrugde uitgang van de versterker gebruiken. Is dit juist en heeft iemand hier een schema van?
Bmw 318i 1985 Type 1 Automaat
Re: Subwooofer inbouwen
Als ik je goed begrijp, wil je dat de versterker het gaat doen? Als je die op de remote van de radio aansluit en de sub via de versterker dan heb je geluid of bedoel je iets anders?
Nee versterker gaat alleen subwoofer voeden. Maar moet wel ergens signaal van speaker krijgen. Nu heb ik gezien dat je bij de versterker van de speakers kan aftappen links in de kofferbak
Heb je links in de kofferbak een versterker zitten van BMW?
Zo heb ik op Youtube gezien. Ieder geval komt een stekker daarin met alle speaker kabels. Daar gingen ze een aftakking maken voor de subwoofer
Die heb jij niet in de auto zitten.
Oke dan bij de speakers aftakken toch?
- Giovanni-21
Eerst even kijken wat voor audio je er momenteel in hebt zitten...
Vooral bij de achterspeakers heb je kans dat je een gefilterd signaal aftapt.
Heb je basis, dan kan je het beste bij je subs onder de stoelen aftappen.
Heb je hifi/L7 dan kan je vanaf je versterker aftappen.
Mocht je een versterker hebben die High-level input aankan, dan kan je ook de Mosconi PPQL kabelboom gebruiken.
Bij HiFi kan je deze ook gebruiken aangezien daar het signaal low is.
Hoe kom ik achter wat ik precies heb?
- Giovanni-21
Tweeters in je A-stijl? Nee --> Basis / Ja HiFi/L7
Central Speaker in je dashboard bovenzijde en Equalizer in je idrive? Nee? --> HiFi / Ja --> L7
Geen tweeters in A stijl. Dus aftappen onder stoelen bij subwoofer.kijken of ik die kan vinden.
Zie geen subwoofer onder stoelen
zou onder allebei de voorstoelen moeten zitten.
Zit in een soort slakkenhuis, onder een zwart rooster.
BMW 3.18i E30
BMW 3.25i Cabrio E30
BMW M3 E36
BMW 3.28i Cabrio E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
BMW 3.20I F30 Lux. Line
BMW 2.20i F23 M-sport
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
Oke zwarte roosters heb ik onder beide voorstoelen gezien. Er zou hieraan twee kabels zitten. Moet ik deze dan aftakken voor mijn subwoofer?
Heb net bij een youtube film gezien. Maar lijkt of er drie kabels aan zitten. Maar zou toch 2 moeten zijn. Blauw/wit en blauw denk ik
