Coderen LCI AHL koplampen op pre LCI Help!
Yannick_peters
Bericht door Yannick_peters » 01 mei 2017, 20:24
Hallo allemaal,
Afgelopen weekend heb ik mijn pre-lci dynamic xenon koplampen omgewisseld voor 2 lci dynamic xenon lampen.
Heb bij de BMW dealer een kabelset gekocht om de stekker van de koplampen om te zetten en alles zit inmiddels erin.
Vorig jaar is mijn LM1 module al vervangen voor een LM2 module omdat de lm1 module was overleden.
Ik ben redelijk thuis in NCSExpert en heb aardig wat documentatie over de omzetting bij elkaar gevonden alleen lukt het mij niet het werkend te krijgen.
Wat heb ik gedaan in NCSExpert:
Bouwjaar aangepast in VO naar 2008 (0308)
+MUEB in VO gezet.
Nu komt het; op internet zijn zoveel verschillende dingen te vinden over de volgende stap...
Ik heb eerst de LM2 gereset, dwz ik heb een lege " .man" file ingeladen na de VO wijzigingen. (dit zodat er de default config van LM2 ingeladen wordt met als referentie bouwjaar 2008)
Zodra ik dit gedaan heb krijg ik gelijk allemaal waarschuwingen over mijn achterlichten, logisch want die zijn nog Pre-LCI.
ik heb mijn "oude" data file naast de nieuwe data file gelegd om te zien of ik de achterlichten en knippers kan zetten zoals ze staan in de file van voor de omzetting van de koplampen.
Dit lukt mij niet, ik blijf waarschuwingen krijgen.
Ik kan de oude file inladen dan heb ik geen waarschuwingen en kan ik het zo aanpassen dat ik bijna alles goed heb en dat alles werkt.
Het enige is dan dat mijn angel eyes na een minuut uitgaan.
Nu las ik op het internet weer iets over dat je pinnen moet omzetten op de lM module als dat gebeurd, maar anderen hebben het dan weer over een beveiliging in de LM module die een lager wattage lamp verwacht (10watt lampje ipv de 35watt H8) in de Angel Eyes en ze daarom uitzet.
Kan iemand mij hiermee helpen want ik kom er niet meer uit of heeft iemand zijn trace file die ook alleen zijn koplampen met dynamische xenon heeft omgezet zodat ik ze kan vergelijken?
Alvast bedankt
gk5
Re: Coderen LCI AHL koplampen op pre LCI Help!
Bericht door gk5 » 05 mei 2017, 08:18
Bij lm2 moet je ompinnen:
Pin 25 naar pin 63
Pin 40 naar pin 11
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
Yannick_peters
Bericht door Yannick_peters » 06 mei 2017, 12:24
Hoi GK5 , dank je wel voor je bericht.
Ik had deze pinnen inderdaad omgezet , probleem is dan dat ik of de "oude" lm2 .TRC file moet gebruiken (dus de file van voor de omzetting van de koplampen), maar dan heb ik geen angel eyes en zitten ze kennelijk geschakeld op de knipperlichten, of als ik de nieuwe default .TRC file gebruik heb ik allemaal foutmeldingen van de achterlichten.
Ik heb geprobeerd de .TRC files naast erlkaar te leggen om te zien of ik de achterlichten op de waarden kan zetten zoals ze staan in de .TRC file van voor de omzetting alleen krijg ik het dan niet 100% werkend.
Ik blijf dan zitten met Remlicht (link / recht ) foutmelding en van mijn achterlichten, als ik die aandoe, werken alleen de buitenste (dus die ook remlichten zijn).
De binnenste gaan na 20 sec weer uit.
Waarschijnlijk verwacht de LM module daar een ander wattage en schakelt deze binnenste lampen dan uit veiligheid tegen kortsluiting uit.
Ik heb dus echt hulp nodig om mijn achterlichten 100% werkend te krijgen met de nieuwe trace file.
andere optie is de pinnen weer terug te zetten of zoeken naar LCI achterlichten.
Ik hoopte dat iemand ook een retrofit had gedaan waar alleen de koplampen naar het LCI type zijn omgezet en die zijn "oude" achterlichten heeft laten zitten.
gr Yannick
gk5
Bericht door gk5 » 06 mei 2017, 19:09
Is wel te coderen maar kost wel tijd lci koplampen met pre lci achterlichten.
Yannick_peters
Bericht door Yannick_peters » 07 mei 2017, 09:44
Hoi GK5, kun jij daarmee helpen?
gk5
Bericht door gk5 » 08 mei 2017, 12:19
Wel
Yannick_peters
Bericht door Yannick_peters » 12 mei 2017, 08:13
Na wat worstelen, een hoop gepuzzel en vergelijken is het me uiteindelijk gelukt. Mocht iemand met hetzelfde euvel zitten kan ik mijn trace wel aanleveren.
Ook maar even wat Brake force display aanpassingen gedaan en ook aangezet dat mijn achtermistlampen aan gaan bij het remmen :whistle:
tom_il
Bericht door tom_il » 12 mei 2017, 11:00
Gaan die mistlampen steeds aan ? Dan zou ik het afzetten als ik jou was, zeer vervelend voor diegene die achter jou staat in bv een file als je de rem ingedrukt houd als je stil staat.
Kan je ook een boete kosten.
Yannick_peters
Bericht door Yannick_peters » 12 mei 2017, 12:53
Ja mistlampen gaan nu aan gelijk met de andere remlichten. ik rij van de week wel even achter mijn vrouw aan. mocht het heel irritant zijn is het vrij eenvoudig weer uit te zetten.
tom_il
Bericht door tom_il » 12 mei 2017, 17:53
Bij de E61 pre-lci brand standaard maar 1 van de 2 lampjes harder bij het remmen. Ja kan coderen dat ze beide harder branden. Veel mooier dan het mistlicht laten branden bij het remmen.
