BMW X3 schokt en stottert
Rob Haarlem
Goedemiddag ,
Mijn BMW X3 schokt /stottert met name bij toerental tussen de 1500 en 2000 toeren. Soms houdt hij echt in en gaat
4x4 lampje even branden. Tevens is er dan ook sprake van vermogensverlies
Bij de garage kunnen ze het niet vinden . Er zijn nieuwe bougies ingezet waarna de auto 2 weken goed reed .
Nu komt het schokken weer terug . Alle bobines zijn nu gecontroleerd maar daar ligt het niet aan .
Wie heeft er suggesties
mvg Rob
mvg Rob
Re: BMW X3 schokt en stottert
Misschien een vreemde vraag, maar hoe is het met je onderstaande?
- Is de profieldiepte van alle banden hetzelfde of wijken deze af?
- Zijn er verschillende merk/type banden gemonteerd?
- Zijn er banden gemonteerd met of zonder ster (BMW gecertificeerd)
- Hoe lang geleden is de olie van de tussenbak ververst?
BMW Xdrive wordt enorm beïnvloed door bovenstaande en kan mogelijk de klachten geven zoals je die beschrijft, al is dat moeilijk om te bepalen met de informatie die je geeft.
Xdrive werkt goed als rondom (dus alle 4 de wielen) hetzelfde merk en type banden met dezelfde profieldiepte. Qua profieldiepte mag er tussen de banden op de voor- en achteras maximaal 2mm verschil zijn. Mocht je een breedset hebben dat ben je verplicht om banden met een ster gemonteerd te hebben om problemen met de tussenbak te voorkomen.
Als de hardy schijf versleten is dan zou je dit altijd moeten merken dus ik gok erop dat die ok is.
Als laatste zou het mogelijk nog het tandwiel kunnen zijn in de motor van de tussenbak. Het plastic tandwiel wil nog wel eens verslijten, maar dan zou je ook verwachten dat je het probleem altijd hebt. Check deze LINK maar eens met wat ik bedoel.
Daarnaast wordt het op prijs gesteld als men zich even netjes voorstelt in het daarvoor bedoelde deel van het forum, via volgende LINK
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
Rob Haarlem
Goedemiddag
Ja je hebt volledig gelijk . Bij deze zal ik me even voorstellen .
Mijn naam is Rob en ik ben woonachtig in Haarlem . In April 2016 heb ik een BMW X3 2.5 SI /automaat , bouwjaar 2007, aangeschaft en ben ik BMW rijder . Dit tot nu toe naar volle tevredenheid. Mijn auto staat nu echter al enige tijd bij de garage en ze kunnen niet vinden wat het is .
Als ze de auto uitlezen zijn er geen foutmeldingen of foutcodes . Inmiddels zitter er al aardig wat uurtjes in en is er nog steeds geen duidelijke diagnose. Vandaar mijn oproep of iemand dit herkent en een oplossing weet
mvg Rob
mvg Rob
Welkom, en vandaar mijn vraag hoe het met je banden staat aangezien dat zeker een oorzaak van je problemen kan zijn.
Rob Haarlem
Bedankt voor je reactie
Ik kan de banden nu zo snel niet checken omdat de auto bij de garage staat . Maar ik heb sinds ik de auto gekocht heb geen andere banden gemonteerd . Denk dus niet dat het aan de banden ligt
Begrijp met name niet dat na het vervangen van de bougies de auto 2 weken perfect heeft gereden en dat nu de klachten opnieuw terugkomen.
gr Rob
gr Rob
Ik zou het niet uitsluiten. De transfer case oftewel de tussenbak (je Xdrive dus) is erg gevoelig voor het merk en type de banden wat je erop hebt liggen. Dat het de eerste tijd niet is opgetreden, en ook niet de eerste 2 weken na het vervangen van de bougies, wil niet zeggen dat je het daar niet moet zoeken. Als je 4x4 lampje brandt dan zul je het OF in je transfer case/tussenbak moeten zoeken OF in je banden.
Rob Haarlem
Ik ga op basis van jou informatie verder zoeken. Als er een oplossing is zet ik deze op het forum .
Bedankt voor het meedenken
mvg Rob
mvg Rob
Rob Haarlem
Zoals aangegeven het laatste nieuws
Na diverse controles door garage geen storingen of misfires gevonden. Vervolgens de bobines per 2 stuks gecheckt .
gaf ook geen verbetering . Daarna toch 6 bobines vervangen . So far so good , tot op heden geen problemen meer
Mooi om te horen
Wel vreemd dat daardoor je 4x4 lampje is gaan branden, maar goed.
Broekhuizen
Hallo Rob, ik heb een identiek probleem met mijn X3 2.5SI uit 2007. Is het probleem met het vervangen van de bobines nog steeds verholpen of is het toch nog terug gekomen ?
