Verbruik 325TDS
- Jesper325TDS
Verbruik 325TDS
Weet iemand wat het gemiddled verbruik is van een 325TDS?
Ik heb olie plus filter ververst in de hoop dat het gebruik iets beter was maar het is nog steeds 1 op 9 tot 1op 10
Zuiniger dan dat heb ik hem nog niet gehad en ik rijd alleen maar snelweg kilometers en rij gewoon 130 op de cc?
Naar mijn idee is dit verbruik zeer hoog. Hebben luchtfilters een groot effect op het verbruik? Ik heb net een nieuwe besteld in de hoop dat het wat beter wordt.
Als iemand nog iets weet hoor ik dat graag!
Rolling coal.
- LtCoolerooney
Re: Verbruik 325TDS
ik haal zelf gemiddeld 1 op 10/11 met een 1.6 liter en rijd voornamelijk 80-wegen. het grootste verbruik zit in de bebouwde kom naar de 80-wegen toe. verbaast met niet dat een 2.5liter dan net wat meer verbruikt dan mijne.
wat misschien kan werken (maar heb hier niet geheel verstand van) is een tijdje duurdere benzine tanken, of misschien iets van een reiniger erbij gooien. hoorde laatst van Henny dat die reiniger kan helpen. en Shell maakt ook niet voor niets die reclame over die reinigende benzine die ze verkopen, die "honderden hongerige piranha's". of het ook echt werkt, weet ik dus niet zeker, maar misschien dat iemand hier het kan bevestigen/debunken?
Re: Verbruik 325TDS
mijn tds verbruikte in de stad 1 op 13/14, op de snelweg constant 100 tikte hij de 1 op 20 aan.
was een 325tds touring handbak met 3 ton op de klok, en reed er niet echt rustig mee.
ruikt je olie naar diesel?
denk dat het probleem ergens of in de pomp of in verstuivers zit of heel misschien lucht massa meter
de keringen van de hogedruk diesel pomp lekken nog wel eens, of de pomp die net van tijd af staat, hierdoor word hij ook wat luier.
ik weet niet hoe je inlaat eruit ziet? deze willen door de egr ook nog wel eens dichtslippen.
Re: Verbruik 325TDS
Voor een 1.6 benzine vind ik dat hij aardig wat gebruikt.
Mijn 318i touring gebruikte 1op13
Mijn 328i doet 1op10 tot 1op11 op LPG gemiddeld op een tank
- Jesper325TDS
Re: Verbruik 325TDS
Bedankt voor de reacties! Nee de olie ruikt(rook) niet naar diesel Ik vondt 1op9 gemiddeld al aardig extreem dus er zal wel wat aan de hand zijn. Mischien toch verstuivers checken dan. Hij heeft soms ook een dipje dat als je met lage toeren schakeld (bijv van 2 naar3) dat hij nauwelijk reageerd op het gaspedaal en ik hem dan vol in moet trappen om hem op gang te houden. Het gebeurd niet vaak het is heel sporadisch maarja, mischien toch iets wat met elkaar te maken heeft dan.
De egr is al afgedopt en de inlaat is brandschoon.
Zometeen eerst het luchtfilter maar eens controleren dan.
Laatst gewijzigd door Jesper325TDS op 18 mar 2017, 18:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Rolling coal.
- Jesper325TDS
Re: Verbruik 325TDS
Die van mij is trouwens ook een 325tds handbak en ik rij (vrij) rustig
4ton op de teller met een ooit gewisseld blok erin (op de motor staat iig 130k e39 525tds met witte stift)
Rolling coal.
Re: Verbruik 325TDS
de reden dat ik vroeg dat je olie naar diesel ruikt is omdat soms de kering tussen je pomp en het blok lekt, maar als dat niet het geval is, is die uitgesloten.
probeer je egr eens aan te sluiten? kijken als het dan beter word. type 1 tds blokken kon je namelijk wel zomaar afdoppen, alleen type 2 gaat toch in een soort nood programma omdat hij niet de goede egr waarde krijgt, tenzij hij gechipt is, dan kan het wel.
of misschien toch je pomp inwendig ergens lek ofzo, is lastig uit te zoeken waarom hij zoveel verbruikt, vooral omdat je die pomp er niet even uit hebt om goed na te kijken.
je dieselfilter enzo zijn gewoon droog?
idd kijken als je je verstuivers kan laten testen
- Jesper325TDS
Re: Verbruik 325TDS
Ja alles is verder droog en geen lekkages of wat dan ook.
Ik zal het eens proberen met EGR erop morgen.
Bedankt voor de tip!
Rolling coal.
Re: Verbruik 325TDS
Mijn verbruik is gemiddeld(stad en snelweg) 1 op 12 a 13 en ik rijd door op de snelweg(geen 100 of 120 dus) we leven in 2017 dus 100 word er niet gereden, dat rijden ze in Duitsland op de N wegen al!
Zou je injectoren laten reviseren(laat ze ipv standaard 175 bar op 185 bar persen, word hij zuiniger van) en kijk ook je LMM(als je je luchtfilter eruit haalt zie je deze zitten aan de voorkant van je blok richting de turbo) even na of die het nog wel doet. Die van mij begon ook 1 op 9 te rijden, na het vervangen van de LMM reed hij ineens op 1 op 11!
Oh en ik heb een automaat
en mijn blok heeft inmiddels 463.xxx km gelopen!
Geloof toch dat wij snel eens moeten afspreken Jesper
BMW E30 318i Sedan 1989, Zelfgemaakte kleur blauw. [X]
BMW E30 316i Coupe 1985, Champagne kleur [X]
BMW E36 323i Coupe 1995, Zwart [X]
BMW E36 318i Touring 1997, MontrealBlauw[X]
>Bmw E36 325 TDS Touring Automaat 1998 M-Techniek CosmosSchwartz<
