Hulp bij foutcodes
Hulp bij foutcodes
Beste,
Vanmiddag starten mijn auto ineens moeizaam, en kreeg direct de melding dat ik de tijd op mijn klok weer goed moest zetten. (vreemd).
Aangekomen op mn werk besloot ik de accu spanning en de laad spanning eens te meten, en dit kwam er uit.
Accu 12,5V (motor uit)
Laadspanning 14,7V (gemeten bij de motor)
Volgens mij is dit allemaal goed, vervolgens de auto maar eens uitgelezen en ik kwam de volgende foutcodes tegen:
Fuel Filter
Code: 004587 (deze 4 maanden geleden al vervangen)
Throttle actuator
Code: 00483D
Partical filter system
Code: 004166
Unknown fault
Code 0051AD
Debug info combi
Code 00A557
Car body module
Code: 00A443
Code:00A46A (komen door een defecte micro switch tbv raam achterklep)
Error fogging sensor
Code: 009C55
Iemand bekend met deze storingen en hoe te verhelpen?
Na een reset bleven alleen de storingen van de micro switch, fuel filter en fogging sensor instaan.
Betreft een e61 535d uit 2005.
Fuel Filter
Throttle actuator
Code: 00483D
Code: 004166
Unknown fault
Code 0051AD
Debug info combi
Code 00A557
Car body module
Code: 00A443
Code: 009C55
deliyuregim83
Re: Hulp bij foutcodes
Welke accu heb je? Deze moeten ingeleerd worden bij wissel. Heb laatst ook mijn accu verwisseld omdat deze 100ah was in plaats van 90ah of 110ah. Bij inlezen kan je geen 100ah invoeren. Hou daar rekening mee..
Ten 2de bij e61 heb je veel problemen met bedrading achterklep. Kan ook er iets mee te maken hebben "kortsluiting". Zoek even op je vind veel info hierover.
Zoekende naar een benzine.. E60 545 540 530
Verkocht
BMW E60 535D
Verkocht
Fouten negeren die niet terugkomen, deze zijn mogelijk het gevolg van te lage accu spanning.
Accu probleem komt zeer waarschijnlijk voort van de microswitch. Deze belet dat de wagen in slaapmodus komt, of haalt deze eruit.
Fog sensor zit achter de binnenspiegel naast de regensensor, waarschijnlijk is deze niet meer teruggeplaatst bij een voorruit ruitwissel.
Kan gemakkelijk opnieuw geplaatst.
Fuel filter is waarschijnlijk de verwarming van deze die defect is. Is veel voorkomend.
Daarnaast kan je met goed uitleesapperatuur checken op welke KM standen dat de fouten opgetreden zijn, dit is ook niet onbelangrijk om te verifieren of het glitch is dan wel een echte fout.
Dank jullie wel,
Accu is een Bosh 110Ah.
Kabelbomen van de achterklep zijn al eens gerepareerd, ook gekeken of de auto in rustmodus kom na vergrendelen, ik heb dit gecontroleerd door te kijken wanneer het lampje naast de P van de automaat hendel uitgaat en deze dooft na 35 minuten. wel hoor ik veel geklik onder de motorkap nadat de motor uit is gezet, lijkt te komen uit de smoorklep maar weet het niet zeker. Vandaag weer uitgelezen maar buiten microswitch, fuel filter en fogging sensor geen nieuwe storingen. Ook start de auto gewoon weer goed.
Update
Heb de accu vervangen voor een varta silver dynamic 110Ah en opnieuw aangemeld als nieuwe accu, ook heb ik de microswitch van het achterraampje vervangen en de auto is nu storingsvrij met uitlezen (carly) echter nu weer na 2 dagen stilstand een lege accu. Dit terwijl de auto wel in ruststand komt (lampje van de P dooft), probleem van de lekspanning blijft
Vrijdag breng ik de auto naar Wout Bouman voor storing diagnose en daar blijft hij een week staan pfff.
Ik hoop dat het snel is opgelost we vertrekken over 3 weken met het gezin naar Zuid-Spanje met de BMW.
Pffff mooi klote man!
Hopelijk kan Wout het snel oplossen, volgens mij is de auto van Dennie daar ook heen/geweest?
En das toevallig wij gaan over 3wk (komende maandag over 3wk) ook naar Zuid-Spanje (Torre del Mar). Wilde eigenlijk ook met de bimmer gaan maar m'n vriendin vond dat wat minder met 2 jonge kids (van 4 en 2) en vliegen/auto huren viel me reuze mee! (verschil is zo'n 300 euro, vergis je niet dat je nog flink wat tol en brandstof kwijt bent + overnachtingen). Mocht je toch willen gaan vliegen check dan Vueling even die vliegen rechtstreeks van A'dam naar Malaga
Quadrantz schreef:Pffff mooi klote man!
En das toevallig wij gaan over 3wk (komende maandag over 3wk) ook naar Zuid-Spanje (Torre del Mar). Wilde eigenlijk ook met de bimmer gaan maar m'n vriendin vond dat wat minder met 2 jonge kids (van 4 en 2) en vliegen/auto huren viel me reuze mee! (verschil is zo'n 300 euro, vergis je niet dat je nog flink wat tol en brandstof kwijt bent + overnachtingen). Mocht je toch willen gaan vliegen check dan Vueling even die vliegen rechtstreeks van A'dam naar Malaga.
Ik zit niet zo ver als Torre del Mar ga naar Altea maar toch dik 2000km voor mij, heb de trip al een paar keer gedaan en ga ook met 2 kids 10 en 0,5 jaar met 2 overnachtingen.
Via Google kam ik bij Wout Bouman terecht, lees er veel positieve dingen over qua BMW storingen dus we gaan het zien.
Torre del Mar is iets van 2200km. Heenreis had ik normaal met 1 overnachting gedaan en dan de volgende nacht rijden (kids gaan het geen 2 dagen achter elkaar vol houden in de auto
). Maar 10jr en 0,5jr is een stuk gunstiger denk qua leeftijd. Die van 10 kan zichzelf wel vermaken en die van 0,5 slaapt veel
Hopelijk is de auto tzt gefixt zodat jullie mooi met de bimmer naar Z-spanje kunnen
