Week terug heb ik uiteindelijk even tijd gehad om bezig te zijn.. inmiddels heb ik ook carly stekker en app aangeschaft omdat ik zelf nodig had.
Samen met een goeie ervaren bmw rijder en automonteur hebben we het volgende gedaan:
*Olie + filter vervangen,
*6 nieuwe (beru) gloeibougies vervangen (1 was afgebroken, maar konden we uiteindelijk met een truc uitkrijgen)
*2 multiriemen
*Hoofdthermostaat vervangen (bleef op 64 graden hangen)
*Swirl flaps (blanking plates) Deze waren al afgeknipt en slordig afgedopt zie foto.. lekte van alle kanten!!
*Egr en gasklephuis meteen ook schoongemaakt, egr was zeer vervuild!
*Nieuwe accu geplaatst (sterke varta van 110a) er zat een 100A accu in, accu is meteen ingeleerd, deze zat nog op 90a.
Nu komt de volgende:
Achteraf ben ik zo dom om niet meteen de gloeirelais te vervangen
Daarom neem ik aan dat ik nog storing krijg van alle gloeistiften zie hieronder.
Gasklephuis was gedemonteerd, moet ik deze inleren? (Geeft ook storing)
Hiervoor had ik emissie storing p0401, na het schoonmaken van egr en gasklephuis blijft dit terugkomen. Dus wil deze egr compleet weg laten schrijven. Maar dan is de vraag, krijg ik de foutcode van gasklephuis ook weg???
Heb ook foutmelding van IBS sensor, maar krijg geen foutmelding op mijn idrive
Start, loopt en rijdt verder goed. Niet gechipt of getuned!! Valt ook niet op noodloop.
Foutcodes zijn:
Motor Control:
Engine / Motor
Glow plug cylinder 1
Code: 004212
Cylinder 2 Glow Plug
Code: 004222
Cylinder 3 Glow Plug
Code: 004232
Glow plug cylinder 4
Code: 004242
Cylinder 5 Glow Plug
Code: 004252
Cylinder 6 Glow Plug
Code: 004262
Control of exhaust gas recirculation, anomaly
Code: 004501
Intelligent Battery Sensor Layer
Code: 004A47
A throttle valve actuator, control
Code: 004687
