3 dagen oud en nu al pech
rLdU3)B
Bericht door rLdU3)B » 15 feb 2017, 01:43
Afgelopen vrijdag vol trots mn eerste BMW gehaald uit beek en donk, wat een heerlijke cruiser de 325ci mn eerste bmw met alles erop en eraan. Ik vergeet bijna mn Jaguar xjr 4.0 V8 SC
Alleen al de eerste pech gehad .
Er lekte nog steeds wat olie niet veel maar toch. Meteen bij garage gemeld . Was een op te lossen punt op aangeven vd autocoach die ik had ingeschakeld voor de aankoop.
Gisterenavond parkeer ik de auto thuis gooi de deur dicht en op dat moment hoor ik water uit de auto lopen en zie wat rookontwikkeling aan bestuurderszijde. Meteen onder de auto gekeken en er lag een grote plas koelvloeistof.
Foto's gemaakt en eveneens naar garage gestuurd. Ik had al een reactie gekregen via de mail op de olie lekkage om langs te komen dan stond een leenauto klaar . Maar met deze lekkage erbij durfde ik niet te rijden.
Vanochtend vroeg is er meteen contact opgenomen en hebben ze de auto opgehaald met trailer. Dat was wel even gek.
Ik kreeg na paar uur meteen bericht dat:
De koelvloeistof lekkage werd veroorzaakt door een scheurtje in het reservoir.
Deze is besteld en wordt uiterlijk Donderdag gemonteerd.
De olielekkage is vrij moeilijk te traceren maar ze gaan om zeker te zijn zowel de kleppendeksel pakking en de oliefilterhuispakking vervangen.
Daarna kunnen ze pas zien of het dan ook definitief is opgelost.
Ik las ergens op het forum dat het dan slim is de carterventilatie te doen iemand idee wat hier kosten van bedragen
Ben onder de indruk van deze garage, fingers crossed nu hoop dat ik hem vrijdag terug heb.
Had al een afspraak gepland mn navi icm gsm werkend te krijgen dmv inbouw unika hybrid universal interface for parrot mki Bluetooth handsfree kits with universal harness te plaatsen zodat ik gsm ook kan bedienen via af fabr stuurknoppen.
Afwachten maar nu heb er wel een goed gevoel over dat de garage meteen actie onderneemt.
Groet Rld
Never Give Up!
Lex_b3
Re: 3 dagen oud en nu al pech
Bericht door Lex_b3 » 15 feb 2017, 13:30
Ja dit klinkt inderdaad erg netjes! Hopen dat ze het snel voor je opgelost hebben.
Zeevang
Bericht door Zeevang » 15 feb 2017, 18:10
Hoi
Leuke wagen.
Zijn overigens geen rare dingen, reservoir is veel voorkomend dat daar haarscheurtjes in komen en lekken, pakkingen ook normaal kleppendeksel e.d. tis ook alweer oud autootje van 15 jaar.
Bij olie lekkage doe ik altijd de boel goed schoonmaken (spuiten /spoelen) wel voorzichtig uiteraard en dan kan je de lekkages wel vinden, maar als helemaal van boven komt dan is sowieso kleppendeksel en eventueel nog andere.
rLdU3)B
Bericht door rLdU3)B » 16 feb 2017, 13:17
Hi
Ik heb er alle vertrouwen in dat het wel met zorg wordt aangepakt, je kan je afvragen waarom hebben ze de auto niet eerder goed getest en was de olielekkage niet zichtbaar toen ze deze in de showroom hadden gezet? Maar ja achteraf een koe in de ......
Ik kreeg nog door dat ze de carterventilatie gaan vervangen a €150incl en alle oude slangen ook meteen a €50 incl. Lijkt mij meer dan netjes van ze.
Ben me al aardig aan het inlezen over deze 325 en dat het verstandig is preventief onderhoudt te plegen, deze heeft inmiddels 192000km gelopen.
Als eerste wil ik in Delfgauw bij ZF services de automatische versnellingsbak aan laten pakken, dan een vanos revisie mocht dat nodig zijn, even kijken hoe ik dat kan testen.
Denk dat ik preventief de waterpomp ga laten vervangen.
De kleprubbers/seals zou ik ook wel graag willen laten checken.
Ga zelf bougies en bobines even checken en evt vervangen.
De remblokken en schijven vervangen en achter twee nieuwe banden erop.
Dan kan ik er voorlopig wel tegen aan volg mij.
Ik kreeg in ieder geval door dat ze de auto zaterdag in de ochtend terug brengen , top service dus.
groet Rld
Never Give Up!
h3b
Bericht door h3b » 16 feb 2017, 14:37
Mooi dat het allemaal opgelost wordt.
Nog een tip voor je MKI Parrot carkit. Hier zit een dualmodus op zodat je actief 2 telefoons tegelijk verbinden. Met deze dualmodus heb ik veel problemen gehad met bellen of gebeld worden als er maar 1 telefoon gekoppeld is. De parrot heeft dan moeite om de bluetooth connectie voor bellen in stand te houden en verbreekt hem willekeurig als je aan het bellen bent. Ook het streamen van audio begint dan altijd met horten en stoten als er maar 1 telefoon gekoppeld is. Na 10seconden is dat weg en blijft dat wel goed functioneren. Tip is dus om deze dual modus niet te gebruiken. Als die uitstaat werkt alles zoals je dit van een carkit mag verwachten, ook het streamen van audio is dan meteen goed.
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
h3b
Bericht door h3b » 16 feb 2017, 14:48
rLdU3)B schreef:dan een vanos revisie mocht dat nodig zijn, even kijken hoe ik dat kan testen.
Kijk hier eens voor je Vanos http://www.pmotorsport.nl/Home/Vanos-Revisie/
Zover ik weet kun je bij deze mannen prima terecht voor een Vanos revisie. Zover ik weet ook klaar terwijl u wacht.
rLdU3)B
Bericht door rLdU3)B » 17 feb 2017, 00:09
Hi h3b
top dank je, ik heb de parrot (MKi9200) ook in mijn andere autos gehad en eigenlijk nooit aan gedacht de mogelijkheid te laten onderzoeken of het ook werkbaar te krijgen is via het systeem van de auto, ik heb nu aan mn stuurbediening de mogelijkheid de telefoon te bedienen.
Ik herken overigens het probleem met de dual modus icm barrot heb een een tijdje terug vaak storingen gehad tijdens bellen viel het gesprek ineens weg.
Barrot zelf blinkt niet uit in de technische ondersteuning en er komen verrassend weinig updates terwijl onze telefoons bijna maandelijks een update krijgen.
Echter ik heb een keer iemand van de helpdesk gehad bij barrot die dat probleem heeft kunnen oplossen en nog op een simpele manier ook.
Sindsdien heb ik met mijn vorige auto en verwacht met de bmw geen enkele last meer gehad van de dual modus, mijn dochter wil vaak haar muziek afspelen en dat werkt prima en gesprekken vallen na de reset niet meer weg zie hieronder even de tip die ik kreeg:
"Dear Raymond,
In order to have the kit working with iOS 10, Could you please attempt to reset the car kit? This would be done under Settings>Advanced Settings>Factory Settings.
Best Regards,
Dylen
Parrot Customer Services & Support
Super het vanos revisie adres ga ik zeker gebruik van maken.
grtz
Rld
Never Give Up!
h3b
Bericht door h3b » 17 feb 2017, 08:10
ik heb in je andere onderwerp een samenvatting gedaan wat ik allemaal veranderd en uitgevoerd heb om het voor mij werkend te krijgen, een factory reset was voor mij jammer genoeg niet de oplossing. Wil niet zeggen dat dit voor andere niet de oplossing is.
Zeevang
Bericht door Zeevang » 17 feb 2017, 20:10
Updates van telefoons wil ook wel is problemen geven met oa parrot mki9xxx, althans dat heb ik wel is ondervonden met samsung s6 en s7, doe iig altijd een update van je parrot (2.20 de laatste)
rLdU3)B
Bericht door rLdU3)B » 18 feb 2017, 16:57
Hij is terug en mooi netjes op tijd 12u Sharp voor de deur afgeleverd , prima service van Mooij auto's uit Beek en Donk.
De Pakkingen zijn vervangen, hopelijk geen olielekkages meer, kreeg nog wel de mededeling dat na deze werkzaamheden de motor stationair wat onrustig liep . Ze hebben eea uitgelezen en reset gedaan. Ze dachten zelf aan de Vanos, vuil oid zou de oorzaak kunnen zijn. Nu had ik al de plannen een Vanos revisie te laten doen, dus dat maar meteen geregeld voor ma ochtend bij P Motorsport uit Munster. Schijnt een specialist te zijn op dit gebied.
Tijdens rijden merk ik niets hij rijdt heerlijk .
Ik zal foto's maken tijdens de revisie vd Vanos en plaatsen op het forum en verdere bevindingen beschrijven.
Als dat gedaan is over maandje naar ZF in Delfgauw.
grtz Rld
Never Give Up!
rLdU3)B
Bericht door rLdU3)B » 20 feb 2017, 19:14
Vandaag bij Patrick in Monster (pmotorsport) geweest en de Vanos revisie uit laten voeren. Wat een monteur en wat een kennis en kunde. Grappige is dat de vorige eigenaar ook bij hem was heeft het werk niet laten uitvoeren vanwege kosten , terwijl ik zijn prijs meer dan acceptabel vind.
Ik had mijn auto afgelopen zaterdag terug gekregen van de garage waar ik hem gekocht had. Diezoudeb klepdekselpakking pakking vervangen en oliefilterhuispakking , klepdekselpakking was vervangen alleen had de monteur er ook nog eens extra kit op aan gebracht , lekker handig maar niet heus. Kitresten puilden uit , fijn zo het blok in.
Hij heeft deze pakking meteen vervangen.
Vanos revisie was nodig, zichtbare slijtage en gevulcaniseerde rubbers . En hij gebruikt top kwaliteit materialen.
Foto's zal ik nog plaatsen .
Laat hem ook de waterpomp / viscokoppeling binnenkort vervangen.
Resumerend ook al kom je niet in een op en top rode loper garage waar je vaak niet eens bij de werkzaamheden mag kijken, dit is nu echt zo'n diehard monteur .
Na de werkzaamheden , uitgelezen, proefrit en voelbaar en merkbaar deze revisie.
Een aanrader dit adres
Grtz Rld
Never Give Up!
h3b
Bericht door h3b » 20 feb 2017, 20:03
Jammer van de overvloedige kit door de monteur bij Mooij.
Goed om te horen dat de Vanos revisie nodig was en dat het merkbaar is dat nu het gedaan is.
Zeevang
Bericht door Zeevang » 20 feb 2017, 21:19
Dat is dus niet zo mooi van mooij
rLdU3)B
Bericht door rLdU3)B » 20 feb 2017, 23:36
Tja van die kit, denk dat dat ligt aan de monteur/garage die ze er aan hebben laten sleutelen, blijkbaar een die nog denkt dat kit de oplossing is voor vele problemen , net als in de bouw als je het even niet meer weet dan hebben we kit of pur ;-)
Never Give Up!
Zeevang
Bericht door Zeevang » 20 feb 2017, 23:54
of een stagiair oid
