af en toe slecht starten 118i n43
Mijn bmw heeft wat last van kuren.
Als de auto koud is start de auto gelijk. Als de auto warm is, start de auto gelijk, maar als de auto een paar uur stil heeft gestaan wordt het starten lastiger. De startmotor draait soepel zijn rondjes, maar de auto slaat niet gelijk aan. Na een poosje draaien van de startmotor slaat de motor twijfelend aan . De auto rijdt dan verder probleemloos.
Wie kan me helpen?
Wie kan me helpen?
- mieske90
- BimmerPortal Team
Re: af en toe slecht starten 118i n43
Sorry ik kan je helaas geen antwoord op geven
Euvel gelokaliseerd
De brandstofpomp was de boosdoener. Hoe ben ik er achter gekomen?
Ik heb een aankoopkeuring laten doen bij de dealer. De garantie loopt bijna af, dus een check van de bimmer leek me op zijn plaats. Gelijk twee openstaande terugroepacties aangepakt en een volledige check. Daar kwam een defecte referentie thermostaat uit. Ik heb de monteur die met mijn auto bezig was ook gevraagd naar mijn startproblemen. Hij wees de injectoren, of de pomp als schuldige aan. Alleen met meer onderzoek kon hij er iets zinnigs over zeggen.
Dus de garage gebeld waar ik mijn auto gekocht heb, die wilde de auto zelf eerst zien. Vandaag belde hij. Hij heeft mijn brandstof pomp op een andere bmw gezet en daar deed zich hetzelfde probleem voor. Opgelost
. Morgen mag ik hem weer ophalen. Toch wel heel blij met de garage waar ik de auto gekocht heb.
- mieske90
- BimmerPortal Team
Goed om te horen dat het probleem is opgelost en dankje voor de uitleg, zo hebbem andere leden in de toekomst er ook iets aan
Helaas voor mij: het was niet de pomp....
Nu gaan mijn gedachten toch uit naar de injectoren.
Wie kan een globale prijsindicatie geven van het wisselen van 4 injectoren?
Of heeft iemand ervaring met het reinigen van injectoren?
Ben benieuwd.
Ben benieuwd.
En wat dacht je van garantie. Het probleem was gemeld binnen de garantie termijn, het initiële probleem is nog niet opgelost met vervanging van de pomp. Ook de nieuwe/vervangende pomp kan wederom dezelfde problemen veroorzaken. Dus mijns inziens nog steeds garantie, ook al zouden het de injectoren zijn.ron2016 schreef:Helaas voor mij: het was niet de pomp....
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
Is het probleem inmiddels opgelost door het vervangen van de injectoren?
Zit eigenlijk met hetzelfde probleem wat zich af en toe voordoet.
N43b20 blok
Mijn monteur verdenkt nu
**De hoge druk pomp
**Het brandstoffilter Inc druk regelaar
**De lage druk pomp
Of ook de injectoren
Aangezien er geen foutmeldingen zijn blijft het gokken
N43b20 blok
**De hoge druk pomp
**De lage druk pomp
