BMW E36 320i start slecht en hapert bij volgas
Halo allemaal,
Mijn naam is Senad en ik heb pas een E36 320 (M50b20) uit 1994 gekocht. Echter heb ik een probleem, motorisch gezien, denk ik. Bij het starten hapert de auto, dus je hoort de auto een keer of 5/6 keer aanslaan en dan pas start hij. Ik weet nou niet of het te maken heeft met de startmotor, want de ene keer start hij na 2 keer haperen en een andere keer na 5 keer haperen. Heel soms start de auto ook echt meteen. Ik heb gemerkt dat wanneer ik de auto start, dat ik het gaspedaal moet indrukken zodat hij minder hapert en sneller start. Ik heb het vermoeden dat het te maken kan hebben met het gasklephuis of de bekabeling of sensoren ervan, maar weet het niet zeker.
Daarnaast heb ik nog een probleem, ik weet nou niet of dit probleem door hetzelfde geval komt als het haperen voor het starten. In zijn neutraal staat de toerenteller op 1000/1100 toeren in plaats van 800 ongeveer. Bij plankgas lopen de toeren zelfs op tot 10.000 toeren, terwijl je aan de motor hoort dat hij op misschien 6000 zit. Verder is het ook te zien dat bij volgas de toeren haperen op het begin, dus tot zo een 2000 toeren en daarna loopt alles perfect.
Ik heb ook meegemaakt wanneer ik rijd, dat de toeren ineens helemaal wegvallen en weer terugkomen. Bij stilstand valt de auto dan uit, omdat ik geen gas ingedrukt heb en de auto stilstaat.
Ik ben benieuwd of er iemand ook te maken heeft gehad met deze problemen bij de 6 cilinder van E36 of dat iemand enig idee heeft waar het aan kan liggen. Ik heb een nokkenassensor gekocht en ben van plan een 2ehands gasklephuis te kopen en deze twee te laten vervangen. Mij werd gezegd dat de toeren aan de nokkenassensor kunnen liggen, vandaar. Ik heb trouwens ook 2 filmpjes op mijn instagram account voor het geval iemand wil zien hoe het met de toeren zit.
instagram: senad36
instagram: senad36
- BMWf20 2.0d
Re: BMW E36 320i start slecht en hapert bij volgas
Nokkenassensor vervangen, had ik ook, wereld van verschil.
ja ga ik snel doen. thanks voor de reactie
Inlaatslang lek? Vacuum lekkage?
Dat weet ik niet, ga ik snel laten checken dan... thanks!
aub vervangen met origineel nokassensor en/of krukkassensor. imitatie is vragen om problemen!
Ligt eraan als je hem met een febibilstein vervangt kan je duidelijk op de sensor zien dat het orginele bmw nummer eraf gehaald is.
Dus imitatie is echt niet altijd slechter.
Je moet alleen weten voor welke producten bmw welke producent gebruikt
Kijk en oordeel zelf
