Sleutel inleren e60?
deliyuregim83
Bericht door deliyuregim83 » 28 dec 2016, 21:03
Het bimmers,
Zijn er mensen die toevallig weten hoe ik de sleutel van mijn e60 kan inleren? Dit is een smart key sleutel (dus met start stop knop) (batterij is nieuw)
De 2de sleutel kan ik wel starten maar niet vergrendelen/ontgrendelen?
De 1ste sleutel lukt dit zonder problemen.
Kan nergens vinden hoe en wat :s
Zoekende naar een benzine.. E60 545 540 530 :duimen: :s
Verkocht :nee: BMW E60 535D :///m:
tom_il
Re: Sleutel inleren e60?
Bericht door tom_il » 28 dec 2016, 21:26
Bij mijn weten gaat dat niet.
deliyuregim83
Bericht door deliyuregim83 » 28 dec 2016, 21:32
Dus dit betekend even naar de dealer gaan..
Bericht door Source » 29 dec 2016, 18:36
Als je uit de omgeving van Den Haag komt dan kan ik het ook wel voor je doen.
Driver888
Bericht door Driver888 » 30 dec 2016, 07:50
Vraag het is aan de BMW-specialist THS-automotive uit Den Bosch. Zij werken ook met de originele BMW-software.
Bericht door ehombie » 30 dec 2016, 11:47
Heeft die 2e sleutel het wel altijd gedaan met openen en sluiten?
Maakt de batteij wel goed contact met de sleutel deksel/ +/- gedeelte? Evt waar de batterij invalt beetje bij buigen met beleid zodat die goed contact maakt met de + en - zijde van de batterij..(laatst ook gehad met mijn andere auto)
Overigens soms twijfel ik ook over de kwaliteit van de action batterijen....zeker die platte..voor een euro of iets dergelijks...
Ik meen dat.....corrigeer mij maar...
In autosleutel zit een transponder (startblokering) en die werkt niet op batterijen (je 3e reserve sleutel (plastic met houder in dashboard) heeft immers ook geen batterij wel een transponder anders kun je niet starten. Vandaar dat die 2e sleutel wel start...
Ik weet niet wanneer je originele sleutel "je wagen vergeet" wanneer de bat. Leeg is en dat je opnieuw moet inleren.
Bij volkswagen golf4 moest je voor het inleren de sleutel in contact doen met wat handelingen om het openen eb sluiten in te leren. Voor nieuwe transponder naar de stealerd
Zal dit dus even checken...voor dat je gaat inleren..
Laatst gewijzigd door ehombie op 30 dec 2016, 13:39, 1 keer totaal gewijzigd.
BMW_Mischa
Bericht door BMW_Mischa » 30 dec 2016, 12:52
Wat wil je precies coderen? Sleutel 1 wil je coderen want die opent en sluit wel de auto, maar start de auto in het contact niet? Of niet met de start/stop knoppen? 2de sleutel kan inderdaad een kwestie zijn van de batterij. Of is er al meer "geprobeerd" waardoor de 2de het inderdaad eerst wel deed en nu niet?
E30 325i Cabrio ('87) R.I.P.
E36 316i LPI sedan ('97) Verkocht
E46 320D sedan ('01) Verkocht
E36 325i Cabrio ('94) Verkocht
E61 520D ('07) Verkocht
F20 116D ('13) Verkocht
F31 320D ('13)
tom_il
Bericht door tom_il » 30 dec 2016, 13:04
Een sleutel die niet gekoppeld is aan de wagen gaat hem toch ook niet starten ? Logica gebied mij te zeggen dat het één is toch aan het ander is gekoppeld.
deliyuregim83
Bericht door deliyuregim83 » 30 dec 2016, 22:36
Dit is een reserve sleutel, deze opend/sluit de deuren niet. De batterij is nieuw.
Met deze sleutel kan ik gewoon starten, en alles wordt hierin opgeslagen. Vind ik raar dat deze de deuren niet opend.
Source: bedankt, maar aangezien ik in venlo woon is het stuk rijden ;)
Tom: deze is wel gekoppend anders kon ik deze niet starten.
Ehombi: zal de batterij morgen even wederom vervangen. Er zit een normale 2032 type batterij. (Geen action batterij ;) )
tom_il
Bericht door tom_il » 30 dec 2016, 22:42
Dat is wat ik bedoel, hij is gekoppeld. Maw hij moet in staat zijn om de wagen te openen ?. Lijkt mij ook een probleem met de zender of batterij.
Als je zo gemakkelijk de batterij kan vervangen dan heb je vermoed ik comfort access. Waarvan de batterij niet oplaad in de wagen.
deliyuregim83
Bericht door deliyuregim83 » 31 dec 2016, 19:56
Vind wel beetje vreemd dat ene oplaadbaar is. En ene kan je gewoon nieuwe batterij inzetten.
De sleutel die de deuren openen is ene oplaadbare. :s
Jos535i
Bericht door Jos535i » 08 jan 2017, 11:06
Als het dezelfde soort sleutel is als van een E39 (dus met baard) dan is het vrij simpel in te stellen. De sleutels moeten dan wel binnen 30 seconden na elkaar ingeleerd worden anders blijf je inderdaad met een die het wel doet en de ander niet.
Nog een tip, gebruik de sleutels om en om, zo heb je nooit een lege batterij en een sleutel die het niet doet.
Met vriendelijke groet,
Jos
