Geachte l
Ik had wat water in m'n accu bak staan .
Ik heb geen zonnedak, het gaat om het Lci model .
Nu wilde ik de twee slangen checken onder de achterbumper maar de DIY op de site komt niet echt overeen met de Lci sedan vwb het loshalen bumper.
De ruimte onder het reservewiel is kurkdroog.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt
Chili
Water accu compartiment Lci sedan
Re: Water accu compartiment Lci sedan
Je hebt die slangen niet. Heeft dus geen zin ernaar te zoeken
Water komt mogelijks binnen via de verluchtingrooster aan de zijkant van de koffer onder de bumper.
Dat rooster met de flapjes naast de accu zeg maar ?
Dus de auto's zonder panoramadak hebben dus niet het probleem dat het reservewiel compartiment onder water komt te staan ?
Zonder open dak geen buisjes.
Maar dat wil niet zeggen dat er geen water kan binnenkomen langs andere plaatsen.
Zoals
- Die flapjes
- Kofferdichting.
- Dichting aan de tankklep.
Etc.
Zoals
- Die flapjes
- Kofferdichting.
Etc.
Bij mij ook gebeurd. Water kwam uit de geul tussen de achterklep en achterraam. In die geul zitten kleine zwarte ronde dingen, die kunnen lekken. Die dus eventjes goed dichtplakken met lijm of iets beters.
http://5series.net/forums/attachments/e ... -photo.jpg
handbak 2005 e60 525d, kopellingsventiel-delete, chassis versterkende trekstang, straight flow einddemper, dpf off, egr off, turbo van 530d, VVT tune: 253PK 572NM
Hartelijk dank voor de bijdrage , wilde de bumper al loshalen dus ....
