verwarmings probleem
mitch 318is
Bericht door mitch 318is » 30 nov 2016, 18:02
Hallo ik eet michel kom uit drachten en heb eergisteren een bmw e36 318 is bj 1997 gekocht.
Nu heb ik dus geen warmte in de auto en dat heb je wel met dit weer nodig.
Ik heb er al een nieuwe thermostaat ingezet.
Nu heb ik die kachelkleppen ook gecontroleerd en die is goed .
nou meet ik de temperatuur van de slangen na die van het motor ruim naar binnen lopen en de temperatuur is 55 graden ongeveer op beide ingaande slangen.
op de uitgaande slang is de temperatuur ook ongeveer 55 graden.
dus snap er niks van waarom ik nu geen warmte in de auto krijg.
heb een digitale kachel en die ronde knop erboven onder de uitblaas in de auto heb ik ook al naar de warme stand gedraaid dus blijft er 1 ding over denk ik en dat is de klep die in de auto zit dat die niet opengaat?
hoe kan ik bij die klep komen?
heeft iemand een idee ?
Of kan het nog wat anders zijn?
alvast bedankt michel
bmwbull
Re: verwarmings probleem
Bericht door bmwbull » 01 dec 2016, 21:01
Is je kachelradiateur niet verstopt?
Wilt wel eens vaker voorkomen bij wat oudere auto's.
SOLD-E46 BMW 320D touring special edition Black Sapphire metallic '04
SOLD-E36 BMW 316i executive Hellrot '97
MINI Cooper S R53 Dark zilver '04
E36 BMW 318i sport editon cosmosschwarz '99
mitch 318is
Bericht door mitch 318is » 01 dec 2016, 22:21
Dat lijkt mij niet te kunnen als de temperatuur op de uitgaande slang ongeveer hetzelfde is als de ingaande slangen.
Er zit zo een dubbele kachel klep bij de motor tegen het brandschot.
Dus gaat 1 slang naar die kachel klep en gaan er 2 uit.
Die geven ongeveer dus 55 graden aan.
En de slang die retour gaat die is ook ongeveer 55 graden.
Dus denk dat de klep die tussen de koude lucht of de kachelradiateur niet wisselen wil van koud naar warm?
ClOwN
Bericht door ClOwN » 13 dec 2016, 20:55
ik zou denken aan je kachelkraan...deze komt ook vaker voor bij de e36
Bmw e36 316 Sedan verkocht
Bmw e36 318IS Coupe verkocht
Bmw e36 325 Coupe verkocht
Bmw e87 116 in bezit
