Hallo E46 kenner,
IK heb de laatste tijd een probleem met mijn versnellingsbak, meer specifiek het schakelen door de 5 versnellingen. Regelmatig schakel ik 'ernaast' wat me een paar maanden geleden niet overkwam. Regelmatige schakelfouten zijn die tussen de 3e en 5e versnelling en tussen de 2e en de 4e versnelling. Wil ik bijvoorbeeld schakelen naar de 3e versnelling, dan kom ik per ongeluk in de 5e versnelling terecht. Heeft iemand een idee wat hiervan de oorzaak is? Voorheen schakelde ik automatisch zonder na te denken van de 2e naar de 3e versnelling en van de 2e naar de 4e versnelling. Tegenwoordig is dat geen automatisme meer. Ik moet er bij nadenken om te voorkomen dat ik niet in de verkeerde versnelling beland wat me regelmatig overkomt. Heeft dit wellicht te maken met een kapotte veer of zo in de versnellingsbak? Wie weet een oplossing?
Dank voor jullie info.
Mic
BMW E46 probleem met schakelen
Re: BMW E46 probleem met schakelen
Kan slijtage in je bak zijn, kan je bijv. ook van 5 naar 3 schakelen door alleen je pook naar links te drukken ? Niet via z'n vrij zeg maar
Misschien baksteun versleten waardoor hij niet helemaal meer goed op zijn plaats hangt ?
Of inderdaad slijtage maar dat heb ik eigenlijk nog niet echt gehoord op deze manier.
F31 340i M-Sport SHOWROOM
De verbinding tussen pook en bak heeft een aantal draaipunten en bussen die kunnen slijten. Het is goed mogelijk dat hier het probleem inzit.
Heb je het idee dat er iets stroever gaat of juist losser is gaan zitten? Bij mijn weten is er maar één veer in de bak die hiermee te maken heeft en als die breekt of defect raakt, dan blijft de pook niet meer in de middenstand staan.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
Dank heren voor jullie tips.
Zonder vrijloop kan ik niet schakelen.
Verder gaat het schakelen soepel maar schakel de laatste tijd geregeld verkeerd terwijl me dat vroeger nooit overkwam.
Ik ga verder op zoek naar een oplossing voor het probleem.
Met groet,
Mic64
Met groet,
Mic64
Blijft je pook ook een beetje naar rechts hangen als ie in zijn vrij staat?
x '95 BMW E36 328i Cabrio
x '98 BMW E38 728iA
x '97 BMW E36 318i T
x '81 BMW E23 735iA
x '00 BMW E39 530dA T
x '98 BMW E38 728iA
x '02 BMW E46 330d T
x '04 BMW E61 525iA T
x '04 BMW E46 318i T
x '00 BMW E38 735iA
✓ '08 BMW E61 525dA T
x '98 BMW E38 728iA
x '81 BMW E23 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '00 BMW E38 735iA
