automaat bak bmw 545i 2005
peter-inajacobs
Bericht door peter-inajacobs » 09 okt 2016, 13:05
Hallo
wie kan mij helpen
heb een BMW 545i BJ 2005
is bij dealer in onderhoud nu heb ik een probleem als ik rustig met de auto rij BVB in de stad met een snelheid tussen de 40 en 60 KM dan schokt die het is net als of die wil overschakelen maar blijft schokken ik ben bij de dealer geweest zij konden niets vinden maar ze adviseerde de automaat bak te laten spoelen de dealer doet dat zelf niet zij adviseerde mij naar de BMW specialist te gaan in Ede ben er ook geweest hebben de bak gespoeld en adapters gereset daarna was het ook weer goed maar het probleem is er nu weer en het is zo storend wie kan mij helpen met advies
Hoor het graag
peter
goos
Re: automaat bak bmw 545i 2005
Bericht door goos » 20 okt 2016, 15:55
Dag Peter, bij wie ben je geweest Ede, wat zeggen zij ervan.Stopt het schokken als je tijdens het schokken de automaat op manueel zet in dezelfde versnelling waarbij het schokken optreedt. Treedt het schokken alleen op bij constante snelheid of als je iets gas geeft.
Jos535i
Bericht door Jos535i » 26 okt 2016, 20:52
peter-inajacobs schreef:Hallo
wie kan mij helpen
Hoor het graag
peter
Je hebt een ZF bak in de auto. Het is veel beter dat je even contact opneemt met ZF te Delfgauw of Dortmund. Gebruik de zoekfunctie en zoek naar ZF.....er is al zo veel over geschreven, de automaatspecialist bij uitstek van ZF bakken.
Met vriendelijke groet,
Jos
Jos535i
Bericht door Jos535i » 26 okt 2016, 20:54
Patrickk
Bericht door Patrickk » 27 okt 2016, 09:40
CRV in Veenendaal, kan je er ook alles over vertellen.
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 27 okt 2016, 10:36
Jos535i schreef: Je hebt een ZF bak in de auto. Het is veel beter dat je even contact opneemt met ZF te Delfgauw of Dortmund. Gebruik de zoekfunctie en zoek naar ZF.....er is al zo veel over geschreven, de automaatspecialist bij uitstek van ZF bakken.
Jos
+1
Driver888
Bericht door Driver888 » 27 okt 2016, 12:55
Waarschijnlijk 1 of 2 sensoren aan de onderzijde van de bak.
Dan moet de pan er af.
De sensoren hangen in de olie.
THS-automotive heeft er al veel defect gezien.
Anders ff bellen.
COUPEDOC
Bericht door COUPEDOC » 06 nov 2016, 14:39
Zit er wel een ZF-bak onder ?
Ik had onder mijn vorige E60 525d van 2004 een AISIN-bak (dochterfirma van GM en Toyota, oorspronkelijk Borg-Warner).
Was misschien minder modern, maar wel supergoed.
Kan niet het hoge koppel aan van een 535d e.d.
tom_il
Bericht door tom_il » 06 nov 2016, 17:34
Denkdat je je vergist, nooit een andere bak gezien dan een ZF onder de E60/61.
COUPEDOC
Bericht door COUPEDOC » 06 nov 2016, 21:10
Zeker weten.
Jos535i
Bericht door Jos535i » 06 nov 2016, 21:26
COUPEDOC schreef:Zit er wel een ZF-bak onder ?
De benzinemotoren van BMW hebben allemaal een ZF bak. Bij de diesels kan het ook een andere zijn.
Jos
tom_il
Bericht door tom_il » 07 nov 2016, 05:42
Realoem geeft alleen ZF automaat bakken weer.
Ik heb nog niemand hier op het forum of enig ander forum gezien die onderdelen nodig had of onderhoud heeft laten doen voor een niet ZF bak. En er zijn er al heel veel geweest.
In de E39 zaten ook andere bakken maar voor de E60/61 niet.
Waar heb je vandaan dat er geen zf automaat instak of dat de diesels ook geen zf bakken hadden ?
COUPEDOC
Merk automaat E60 VFL
Bericht door COUPEDOC » 07 nov 2016, 16:27
Veel mensen geloven kennelijk niet dat er ook GM-bakken werden gebruikt in de E60 VFL, ZES versnellingen dus.
En toch is dat wel zo : mijn toenmalige E60 van 2004 (525d) had een GM-bak, geen ZF, die geproduceerd was door GM in Straatsburg, Frankrijk.
Hieronder een klein extract uit dezelfde discussie op een Duitse site over dit onderwerp.
26-05-2011.
Den 5er den ich hatte war ein 530 D E61 Bj 03.05
auf der Getreibekennzeichnung war kein Zf Kürzel sondern ein GM aufgedruckt
ich kann mir nicht erklären warum ich das erfinden sollte !
Mein Händler meinte damals das in den VFL Modeln GM und ZF 6-Gang Automaten verbaut wurden.
:duim:
tom_il
Bericht door tom_il » 07 nov 2016, 17:17
Ook in die discussie is nog steeds ongeloof. Wat er eerlijk gezegd bij mij ook nog steeds is. Ik heb nog geen enkele post tegengekomen van iemand die enige service aan een niet ZF automaat heeft laten uitvoeren op een E60/61. Ofwel gaan die dingen nooit stuk ? .
Alsmede nog geen enkele BMW documentatie gezien over niet ZF automaten in onze wagens.
Dan moeten die dingen wel super super zeldzaam zijn en nergens opgenomen in enige literatuur.
tom_il
Bericht door tom_il » 07 nov 2016, 20:59
Nog enkele discussie :
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... __E61.html
http://www.e60-forum.de/thread.php?thre ... 73824adc15
Is zo een gerucht wat op het net rondsluipt maar waarvan geen echt bewijs te vinden is.
