Bij insturen soms geluid uit wielkas?
Hi,
Sinds kort ben ik in het bezit (naja, inmiddels er alweer 12.000 km op zitten) van een heerlijke BMW 530D Touring M uit 2002. Bijna youngtimer!
Wat mij opvalt is dat als ik de auto opstart en ik begin te rijden en ik neem een bocht naar rechts dan hoor ik vanuit links voor een geluid. Mijn gok is dat het wiel linksvoor de binnenkant van de wielkas raakt. Echter, dit fenomeen is niet altijd en hoor ik zo af en toe.
Zou het kunnen zijn dat de luchtvering op een gegevenmoment de boel aan de achterkant heeft opgeblazen waardoor het wiel linksvoor niet meer tegen tijdens het insturen tegen de wielkas aan komt?
Of heb ik het helemaal mis en is er iets anders aan de hand?
Overigens wat een geweldig forum!!
Daniël
Daniël
Charlie1964
Re: Bij insturen soms geluid uit wielkas?
Heb je het niveau van de stuurbekrachtingsvloeistof al bekeken in het reservoir?
Bij een bocht naar rechts, direct bij het wegrijden, hoorde ik een schurend geluid en bleek er inderdaad te weinig vloeistof in te zitten. Na het bijvullen was het probleem verholpen.
Overigens moet je dan ook even de leidingen naar het reservoir bekijken. Bij mij waren deze niet goed meer waardoor er langzaam vloeistof weglekte.
Ik zou inderdaad starten, en bij stilstand gewoon in beide richtingen maximale stuuruitslag maken. Als je dan een gierende pomp hoort (stuurbekrachtiging) dan staat hij bijna 'droog' of is er iets anders met de bekrachtiging aan de hand.
Jedemals lückenlos Scheckheft gepflegt.
Kan niet oordelen over hoe het geluid klinkt, maar toen ik linksvoor iets hoorde in een bocht naar rechts, was het m'n wiellager die de geest aan het geven was...
Veel dank!
Ik heb vat het weekend de stuurbekrachtigingsolie gecontroleerd. Deze was nog goed op niveau. Ik ben bang voor een wiellager....
Dat wordt even een bezoekje aan de BMW specialist...
Bedankt voor de reacties!
Daniël
Daniël
Even de krik eronder en het betreffende wiel even opkrikken, dan kun je makkelijk voelen of er speling op het lager is.
Groet, Jos
Groet, Jos
Misschien is het wel je ankerplaat. (gevolg van kromme remschijven)
ex E39 525d - 2001 (handgeschakeld)
ex E46 330d - 2003 (automaat)
BMW E60 525d - 2005 (automaat)
INPA-Gebruiker/Amateur-Sleutelaar/Diesel-M57-Fan
Beste Johan6,
Dan zou in dit geval ook bij recht uit sturen dit geluid aanwezig moeten zijn.
Ik had dit dus ook, geluid bij het helemaal uitsturen.
Bij mij bleek dus dat de band de kunststof wielkuip raakte, en het is ook te zien zelfs.
Ik had er andere velgen onder gemonteerd van 15 naar 16 Inch.
De ET waarde is goed van deze velgen!
Het geluid is vanzelf opgehouden, tot de band de wielkuip niet meer raakte, omdat er een grote sleuf in de kunststof wielkuip zat.
Zoals u kan lezen, kan de TS ook even de kunststof wielkuip controleren op slijt sporen.
Ik weet dus niet of de TS ook andere velgen gemonteerd heeft.
Wiellager speling, dat zou ook de boosdoener kunnen zijn.
En wat Jos dus al aangaf, even de krik er onder en de wiellager speling controleren.
Vaak geeft een defect wiellager of een wiellager met een te grote speling een grommend geluid, wat op zich weer op het geluid lijkt van een band, die de kunststof wielkuip raakt!
Dus even goed controleren, en u weet precies wat er aan de hand is.
Succes.
Met vriendelijke groet,
Ad
Succes.
Ad
Ad,
Ik had het probleem alleen bij krap insturen, en ook niet altijd.
Vandaar ik dit als optie heb aangegeven.
Inmiddels heb ik winterbanden onder de auto, en sindsdien hoor ik geen geluid meer uit het wielkast komen. Doordat de winterbanden minder breed zijn is het 'gesleep' geluid in het stuur ook opgehouden. Het sturen is ook een stuk lichter.
Wat betekend dit? Is de stuurbekrachtiging niet krachtig genoeg om die brede banden de bocht om te helpen? Of moet ik misschien de stuurbekrachting helemaal verversen? (ik heb het nu alleen bijgevuld...).
Daniël
Daniël
