Mijn auto overhit nog steeds bij maximale belasting
viewtopic.php?f=126&t=50518&p=629209#p629209
Mijn vraag is of iemand weet hoe het systeem van de koeling-ventilator werkt? Heeft de ventilator een eigen termometer/sensor en gaat hij aan boven een bepaalde temperatuur of wordt hij aangestuurd door de ecu?
Welke sensor bepaalt dat? Ik zou graag willen dat de ventilator al bij 92 graden aangaat.
Wanneer gaat de koeling-ventilator aan?
handbak 2005 e60 525d, kopellingsventiel-delete, chassis versterkende trekstang, straight flow einddemper, dpf off, egr off, turbo van 530d, VVT tune: 253PK 572NM
Re: Wanneer gaat de koeling-ventilator aan?
Ecu. Wat noem je oververhitten. Hoe warm word hij ? En wanneer ?
Er kan een hoop vuil, bladeren etc zich opstapelen voor de radiator.
ok, bedankt. Je weet niet toevallig ook waarop de ecu het aan of uitzetten bepaald?
De temperatuur loopt langzaam op bij volle belasting, ... 92, 93, 94, 95 t/m 107.
Volgens mij heb ik inderdaad een standaard probleempje en moet er eens van alles goed schoon gemaakt worden.
Als hij echt oververhit krijg je een melding.
Ik weet niet in welke omstandigheden die temperatuur omhoog gaat, op circuit ??, maar die mag gerust een stuk boven de 90°C komen.
Als je geen melding krijgt zou ik mij geen zorgen maken als je deze temperatuur alleen in extreme omstandigheden ziet. Als het echt te warm word zal de wagen het wel laten weten.
De hoofdthermostaat opent bij 88, dus ik denk dat 90/97 graden gewoon normaal is.
Bij voll belasting stijgt de temp bij mij ook totdat ik weer een bepaald snelheid aanhoud dan zakt ie weer omdat ik minder vermogen vraag, en de melding motoroverhit krijg je bij 120 graden ( zelf meegemaakt )
