binnenverlichting gaat aan bij remmen
mijn binnenverlichting gaat branden als ik afrem of over een slecht stukje weg rijdt, ook gaan regelmatig mijn alarmlichten aan als de auto stil staat en op slot is, wat zou dat kunnen zijn?
- elrenegado
Re: binnenverlichting gaat aan bij remmen
dat zijn wel hele vreemde klachten.
Ik zou denken dat er ergens iets onder water staat....
waar zou ik dan eerst het beste kunnen kijken?
- elrenegado
ik weet niet waar de diverse modules zitten,
Maar ik zou eens kijken of je ergens water vind, of iets anders vreemds.
Bv onder je stoelen, onder het reservewiel (daar zit bij mij ook electronica), linksonder het dashboard etc.
Maar alarmlichten zie zomaar gaan knipperen als de auto stil staat en op slot is zou ook een storing in het alarm kunnen zijn (indien je een alarm hebt)
Help, mijn binnenverlichting gaat ook niet meer uit als ik de auto op slot doe, kan het probleem in een deur zitten, heb in de auto nog geen water kunnen vinden.
- elrenegado
gaat hij ook niet na een x tijd uit ?
en als hij uit is, reageert hij wel op andere deuren ?
Dan zou de schakelaar bij de deur misschien niet goed zijn...
Het zijn wel vreemde problemen die je beschrijft.
Alle contacten met de massa goed ?
denk ook dat het in een schakelaar zit, waar zit deze?
- elrenegado
Goeie vraag,
ik verwacht nabij het scharnier.
Maar er zal ongetwijfeld ook een relais zitten (voor het vertraagde doven e.d.)
Die kan ook stuk zijn.
- biemmerdaan
Je verlichting schakelaar zit in de deurstijl waar het slot inklikt.
Controleer ook je hooft module eens deze zit onder je dashboard.
Wit kastje met 3 stekkers, deze is van je binnen verlichting en alarm.
Zie ook mijn verhaal in de forum DIY E39.
BMW 520i Sedan
BMW 523 Touring
BMW 523 Touring
