Harde schok/tik bij het starten
Anouar
Bericht door Anouar » 12 sep 2016, 23:34
Hallo beste leden,
Mijn naam is Anouar, dit s mijn eerste bericht hier op t fourum maar ik zit er wel vaak op.
Mn bmw is een e61 bj 11/2007 2.0d 163 pk kmstand 246000 km.
Mijn probleem is tijdens het starten hoor ik een harde schok/tik en als ik de rem
lichtjes vast houd dan voel je dat de auto achteruit schokt.
Gisteren vetrok ik vroeg naar mn werk, opeens kreeg ik een transmissie storing.
Dus ik ging ff aan de kant auto uitgezegt en weer aan en melding was weg.
De auto rijdt en schakelt normaal.
Ik heb vorige maand de automaat laten reinigenn+ filter. Maar hij schokt nog steeds bij t starten.
Heeft iemand een idee wat t kan zijn.
Dank u alvast. :s
Quadrantz
Re: Harde schok/tik bij het starten
Bericht door Quadrantz » 13 sep 2016, 09:56
Hoi Anouar,
Het wordt op prijs gesteld om je eerst even voor te stellen, het liefst met foto's :).
Ik zou eerst beginnen met je auto uit te (laten) lezen om te kijken welke foutcodes naar boven komen. Schokken bij starten kan nog te maken hebben met je koppelomvormer. Het beste kun je dit laten checken bij ZF in Delfgauw. Elektronische storingen kunnen ook komen door een slechte accu maar nogmaals het beste eerst laten uitlezen.
