Telefoon e61 2004
IsRaEl
Telefoon e61 2004
Bericht door IsRaEl » 12 sep 2016, 13:31
wat is een "geschikte telefoon" en hoe krijg ik zoiets werkend??
kan verder niets aanklikken oid, ook geen Blauwtand
Bijlagen
E61_2004_525i
tom_il
Re: Telefoon e61 2004
Bericht door tom_il » 12 sep 2016, 14:45
Wil gewoon zeggen dat er geen telefoon gekoppeld is.
Je moet met je telefoon verbinding maken met de wagen. Als de telefoon geen bluetooth apparaat vind is er toch iets mis met je wagen.
IsRaEl
Bericht door IsRaEl » 12 sep 2016, 15:13
dus jij zegt nu dat ik geen BT in de auto moet hebben en omdat het niet werkt, ik mijn MULF waarschijnlijk moet vervangen?
E61_2004_525i
tom_il
Bericht door tom_il » 12 sep 2016, 17:39
Ik raad je aan de handleiding te lezen en als je er geen hebt je er eentje aan te schaffen, staat zeer veel info in.
Het is al lang geleden dat ik mijn telefoon gekoppel heb maar ik herinner mij dat het vrij gemakkelijk is en zichzelf uitwijst.
Ga eens naar je settings menu, dit bereik je door op de idrive Knop te drukken als je op het hoofdmenu Staat.
In dit settings menu vind je ook het menu dat je Bluetooth regelt.
IsRaEl
Bericht door IsRaEl » 12 sep 2016, 18:24
in het menu heb ik niets van settings bluetooth staan.
op het forum heb ik gezien dat het wel eens wilt werken om de kabels vd mulf eruit en erin te zetten.
ik dus zoeken naar dit gevaarte, links achterin de kofferbak heb ik zoiets zitten wat erop lijkt.
als ik het onderdeel nr hiervan intik schijnt het een videomodule te zijn.
dan maar al me bekleding eruit van de kofferbak, reservewiel eruit en ik zag alleen nog maar de blauwe kleur van de carosserie.
dacht dat ik hier een mulf moest aantreffen???
ik heb werkelijk geen idee meer wat ik nu in de auto heb of wat niet, heb trouwens wel weer werkende spraakbesturing.
schiet mij maar lek, krijg er grijze haren van.
kan het zijn dat ik helemaal geen mulf heb???
wat heb ik dan???
E61_2004_525i
tom_il
Bericht door tom_il » 12 sep 2016, 18:34
In je instellingen menu moet je onderstaande vinden.
https://goo.gl/photos/VKq6wFyPmuqiRX3F9
https://goo.gl/photos/AxDLnRygyW5HXuGg8
Mulf zit bij de E61 in het midden van de vloer tegen de zetel aan.
IsRaEl
Bericht door IsRaEl » 12 sep 2016, 19:41
de info op de fotos ontbreekt dus in mijn scherm.
ook de mulf die in het midden van de vloer moet zitten tegen de zetel aan is dus bij mij onvindbaar.
https://goo.gl/photos/Ho9BuYQYsvBSByPMA
https://goo.gl/photos/zPpBXBJFHY5AN6o57
E61_2004_525i
bmwizard
Bericht door bmwizard » 12 sep 2016, 20:20
IsRaEl schreef:de info op de fotos ontbreekt dus in mijn scherm.
Hai,
Vlgs mij heb jij geen Bluetooth in Je auto. Doe me eens. Je laatse 7 cijfers van Je chasienr kan Ik ff kijken.
Gr
Bmwizard
IsRaEl
Bericht door IsRaEl » 12 sep 2016, 20:53
B394648
E61_2004_525i
tom_il
Bericht door tom_il » 12 sep 2016, 22:06
Heeft geen bluetooth voorziening
tom_il
Bericht door tom_il » 12 sep 2016, 22:10
IsRaEl
Bericht door IsRaEl » 13 sep 2016, 11:43
bedankt voor alle info.
Ik weet nu dat ik iig geen mulf heb en dat ik het probleem van mijn andere topic"aan/uit/aan/uit"
wat gerichter naar de oplossing kan zoeken.
E61_2004_525i
BMW_Mischa
Bericht door BMW_Mischa » 13 sep 2016, 13:09
Gaat de spraakbesturing ook niet via de mulf?
E30 325i Cabrio ('87) R.I.P.
E36 316i LPI sedan ('97) Verkocht
E46 320D sedan ('01) Verkocht
E36 325i Cabrio ('94) Verkocht
E61 520D ('07) Verkocht
F20 116D ('13) Verkocht
F31 320D ('13)
IsRaEl
Bericht door IsRaEl » 13 sep 2016, 13:31
geen idee.
spraakbesturing werkt voor navigatie/ radio en dat soort dingen.
maar zoals gezegd, er zit geen apparaat in de kofferbak.
E61_2004_525i
BMW_Mischa
Bericht door BMW_Mischa » 13 sep 2016, 16:45
Tja, bij de mulf 2 zit dacht ik hoe dan ook het spraak aansturing geïntegreerd. Maar als jij in de kofferbak een lege houder aan treft (bodem omhoog, opbergvak er uit en dan dus inderdaad vlak achter de achterbank, waar de dikke rode plus kabel langs gaat) dan weet ik het ook even niet :/ Je hebt zeker niet toevallig een uitdraai van welke modules er aanwezig zijn in de auto? (via ista of inpa)
F31 320D ('13)
