ISTA/D geeft aan: EGS Status coding; not coded
kenza750
Bericht door kenza750 » 05 sep 2016, 07:55
vorige week een E60 uitgelezen met ISTA/D. De EGS (transmissie) geeft een foutmelding die na verwijdering terug blijft komen.
ISTA/D geeft bij de ECU function "Status, coding" als fout not coded. zie screenshot.
Enig idee wat dit betekent? De automaat functioneert verder goed, afgezien van het te vroeg terugschakelen naar 1 bij afremmen naar <20km/u en vervolgens weer doorrijden vanuit nog net niet stilstaande auto.... Kan dit hiermee te maken hebben?
Laatst gewijzigd door Bart70 op 18 feb 2020, 14:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet werkende fotolink verwijderd
BMW 530d G31 LCI
BMW_Mischa
Re: ISTA/D geeft aan: EGS Status coding; not coded
Bericht door BMW_Mischa » 05 sep 2016, 08:23
Tja, alles wat je op deze manier uitlees is wat er op dat moment gebeurt. Het zou kunnen dat dit niets anders inhoud dan dat hij op dit moment niet met coderen bezig is. Misschien wel handig om te weten welke foutcode hij geeft?
E30 325i Cabrio ('87) R.I.P.
E36 316i LPI sedan ('97) Verkocht
E46 320D sedan ('01) Verkocht
E36 325i Cabrio ('94) Verkocht
E61 520D ('07) Verkocht
F20 116D ('13) Verkocht
F31 320D ('13)
kenza750
Bericht door kenza750 » 05 sep 2016, 08:29
de foutcode heb ik niet opgeschreven. ik zal vanmiddag even langs gaan.
BMW 530d G31 LCI
kenza750
Bericht door kenza750 » 06 sep 2016, 10:27
even gekeken naar de foutcode. De EGS geeft dus code 0511B.
BMW 530d G31 LCI
kenza750
Bericht door kenza750 » 06 sep 2016, 10:47
toch nog even zelf verder gezocht en kom de volgende SIB op internet tegen.
Blijkbaar een "fout in de diagnosesoftware"
Kan het me overigens slecht voorstellen, want de de code wordt volgens mij in de EGS opgeslagen (staat los van de diagnose-software lijkt me) en ik heb de auto met zowel INPA als ISTA uitgelezen.
Of bedoelt men met 'diagnose software" in dit geval de firmware? Want de code is ontstaan nadat de automaat is geflashed met de laatste firmware (SPDATEN v58.1 geloof ik). Als die bug in de firmware zit, dan gaat er geen bugfix meer komen gok ik, aangezien er geen nieuwere firmware meer uitkomt voor de E60. Enige oplossing is dan terugflashen naar een oudere firmware of leren leven met de foutcode :hug:
wat denken jullie?
Laatst gewijzigd door Bart70 op 18 feb 2020, 14:14, 1 keer totaal gewijzigd.
BMW 530d G31 LCI
BMW_Mischa
Bericht door BMW_Mischa » 06 sep 2016, 11:29
Tja, durf het zo niet te zeggen. Is die SIB ook voor een 6hp26? (De bak die jij onder de auto hebt.)
F31 320D ('13)
gk5
Bericht door gk5 » 06 sep 2016, 13:39
Egs overcoderen ncs expert met expertmodus.Volgens die fout was hij geupdate (winkfp denk ik) en niet gecodeerd.Ista p doe dit automatisch eerst flashen daarna coderen.
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
kenza750
Bericht door kenza750 » 06 sep 2016, 14:44
@gk5: overcoderen met NCSExpert? bedoel je daarmee de EGS module coderen met een lege MAN-file zodat hij de factory-defaults pakt?
Klopt overigens dat hij met WinKFP was geupdate. Daarna is de fout ontstaan.
BMW 530d G31 LCI
gk5
Bericht door gk5 » 06 sep 2016, 19:54
Ja dat bedoel ik.
kenza750
Bericht door kenza750 » 12 sep 2016, 22:30
Coderen met lege file lukt ook niet.
Ben er inmiddels wel achter via ISTA/P dat de software van de EGS teruggedraaid moet worden. De huidige versie (die dus vorige keer geflashed was) is blijkbaar niet de goede geweest.
ISTA/P geeft een compleet Measuresplan die zo'n beetje alle modules upgrade en alleen de EGS een downgrade voorstelt. Totale tijdsduur komt dan op bijna 4 uur. Als ik alleen de EGS laat doen, dan schat hij 21min in.
Denk dat we als eerste stap de EGS opnieuw moeten programmeren + coderen en de rest komt dan later wel. Wil wel een complete upgrade hebben aangezien de huidige level nog die van af-fabriek is (2007)
BMW 530d G31 LCI
kenza750
Bericht door kenza750 » 20 sep 2016, 19:54
even een update van mijn kant: inmiddels is met ISTA/P een aangepast Measuresplan uitgevoerd. Een totale update zou ook een update van de CCC inhouden, en dat is voor zover ik gelezen heb, alleen mogelijk via de MOST ingang.
We hebben dus uiteindelijk alleen de EGS aangeklikt om te updaten. ISTA gaat dan opnieuw een measuresplan opstellen waarbij hij andere benodigde modules meepakt die meteen meegenomen MOETEN worden (blijkbaar). Actie nam een klein half uur in beslag en daarbij zijn een stuk of 6 modules geupdate + gecodeerd. Alles werkt weer prima!! :gekdoen:
Voor de rest moeten dus nog wat modules geupdate worden + de CCC. Daarvoor ga ik even op zoek naar een forumlid die dat kan/wil doen (uiteraard tegen betaling).
BMW 530d G31 LCI
gk5
Bericht door gk5 » 21 sep 2016, 11:58
Ik heb wel een ICOM voor most ecu's updaten.
